Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 26)
Большое спасибо! Очень полезная статья. То что искал.
Только остается открытым вопрос чем лучше заделывать дыры в стыках между полом и стенами? там был забит строительный мусор, в каких то комнатах мы его вытащили и залили цементом. Думаю неверно сделали.
Нужно прежде всего оградить себя от звуков соседей снизу, это звукоизоляция?
Конечно стены тоже "говорят", но слабее чем пол.
Швы в я в своем потолке (между плитами, прилегание плит к стенам, электро коробки) я разделал очень глубоко. И заделал соответственно тоже. И получилось что слышимость с соседями сверху довольно низкая - проблем нет. А разделать глубоко швы в полу невозможно - чуть глубже ковырнул - и в квартире снизу из шва раствор выпадет, скандал (там наверняка за 40 лет потолки разве что перебеливали). С электрическими коробками - аналогично: выбил тоненькую стеночку под стеновой плитой под розеткой - а там полость литров в 5 и внизу скрутки соседских проводов. В некоторых местах такие щели были просто прикрыты плинтусом. Как такое можно качественно заделать? Я забил мин.ватой и слегка замазал - чтобы точно не протекло вниз. Возможно основная проблема кроется в этом, т.к. высосываясь в окно ничего не слышно - старое бабкино окно неплохо изолирует звук.
Дом - панельный, перекрытие - цельная плита наверное 140 мм толщиной....
В панельках оч. высокая косвенная передача шума. Прослушайте стены - что по ним идёт?
Пол можно собрать сухой по деревянным лагам 2 слоя ОСБ 22мм толщиной. Внутрь акустическую вату. Лаги развязать Vibrofix Floor. ОСБ лучше конечно демпфировать или положить слой ГКЛ между ними. Дальше будет зависеть от звучания стен - если передача шума по ним высокая, то их тоже придётся облицовывать.
Добрый день! Подо мной живет старая бабка, которая довольно громко смотрит телевизор. Когда делал ремонт, заделал все щели в полу и сделал выравнивающую стяжку - этого на тот момент хватило. Но как оказалось, громкость постепенно растет... Речь разлечить сложно, только бу-бу-бу, м-м-м, т.е. как я понимаю проходят низкие частоты.
Что можно сделать "по-сухому"? Т.к. в квартире уже стоит мебель и она сырости от стяжки не переживет. Дом - панельный, перекрытие - цельная плита наверное 140 мм толщиной. Стяжка - плоскость выдержана, но имеет уклон по всей квартире ~8мм на 2м. В альбоме кнауф конструкция "бета" по мин.вате дает изоляцию воздушного шума = 54 дБ, это много или мало? Что можно сказать о надежности такой конструкции? Что вообще даст плотная вата слоем 30-50мм, если поверх будет лежать легкий щит из ГВЛ (или из фанеры)?
Еще как я понимаю есть вариант деревянного пола по лагам - там конструкция примерно ясна, но с деревом связываться что-то неохота).
... (10 дБ - это уменьшение звука в 3 раза)
и что это за ахтунг?
Здравствуйте !)) для шумоизоляции квартир очень эффективно применять панели ЗИПС-это сэндвич-панель, состоящая из ГВЛ и плотной каменной ваты. Именно такой пирог достаточно эффективен. Звукоизоляция порядка 12 дБ (10 дБ - это уменьшение звука в 3 раза)
andreyn, насколько я понял,Вы-теоретик,мне же ( как и многим на этом форуме) нужны конкретные практические советы ,к примеру "такая то" мин.вата с "таким то" ГКЛ и в "такой то" последовательности. Вы же продолжаете курс лекций по теории звука..Вот это о чем?-"поскольку динамический модуль упругости пробки достаточно высок и плотность пробки низкая, то резонансная частота попадёт в среднечастотный (речь) диапазон. На частоте резонанса происходит практически полная передача звуковой энергии, что обеспечит провал ЗИ на этой частоте" Здесь вряд ли кто-то собирается защищать кандидатскую,поэтому все,также как и я, ждут КОН-КРЕ-ТИ-КИ!Теории итак на этом форуме уже как снега за баней,а вот дельных практических советов по принципу "я сделал так-и у меня ништяк" нет...ПРАКТИКИ есть на этом сайте?!
Нужен совет. Стены санузла выполнены из пазогребневых пустотелых гипсовых плит, очень хорошо слышен шум воды и переизлучённый стенами структурный шум из соседних квартир (одна из стен примыкает к спальне). Будет ли ощутимый эффект от выкладывания впритык к стенам санузла перегородок в 1/4 кирпича?
andreyn, я не стану спорить с вами в знаниях материалов. Вы, конечно же, профессионал, нам, конечно же, далеко до Вас.
Я уже говорила, что по большей части опираюсь на слова менеджеров и описания в статьях.
Спасибо Вам за ответы.
andreynНасколько мне известно, эти плиты ничего общего не имеют с ДСП и МДФ.
Цитата:
" Фибролитовые плиты Гринборд производятся из экологически чистых компонентов.
- 60% состоят из древесной шерсти (лентовидного волокна длиной до 25 см)
- 40% - из портландцемента (обычно - марки 500). "
а ДСП или МДФ не из дерева?.. - тогда точно ничего общего :)
цемент, кстати, не совсем гуд - так как повышается жесткость материала - для ЗИ это плохо.
andreyn
> Для звукоизоляции можно использовать плиты плотностью 800-1000 кг/м3 и толщиной не менее 14мм - оч. похожи на обычный ДСП, только с помпой ;), гламурненько..
Имеете ввиду GB2? Идут с шириной 25-35 мм и плотностью 600-800 кг/м3.
К сожалению информации о практическом применении в сети практически нет, опираюсь только на слова менеджера.
airiz, менее 700-750 не целе-сообразно - снижается эффективность из-за потери массы.
ДСП и МДФ широко применяют как один из составных слоёв звукоизолирующего (звуко-отражающего) слоя при строительстве студий звукозаписи.
Мы в квартирах тоже иногда применяем... но намаешься ты с ним ;)
> плиты GreenBoard разные: одни продуваемые (наподобие Heradesign, Австрия) ...
Имею в виду Фибролитовые плиты GREEN BOARD. Чья технология не знаю.
Добрый день.
Кто нибудь пользовался плитами GreenBoard в качестве звукоизолирующего слоя в квартире?
Добрый день.
andreyn,в моем случае мне приходится хвататься за соломинку,ибо нет ничего важнее для меня чем покой! Кто- то может привыкнуть к голосам за стеной,я-нет! Тем более в спальне..Пожалуйста,если нетрудно поподробнее расшифруйте ваш последний абзац,на более доступной языке без "резонансных провалов" и прочих тех.терминов)))! Т.е вы предлагаете отодрать пробку т.к она усиливает звук? или я что-то не понял..Но даже если так,очистили стену,а дальше? Лепить 50 см."бутерброды" к стене я не могу,ибо тогда спальня по размерам превратится в ванную) Доктор,можно ли малой кровью обойтись? Строители и так уже запарились переделывать и норовят уйти,поэтому прошу ответить как можно раньше и поподробнее!
Виталий, Вера сильна, но Надежда умирает последней;), так?
Даже если бы Вы были Дэвидом Копперфильдом, Вам бы не удалось изменить природу звука - но Вы продолжаете искать решение в области иллюзий и мочить зайцев:).
Пробка - упругий непродуваемый материал (вспомните чем закрывают бутылки хорошего шампанского, а оно там под давлением:)). Если к пробке (как и к пенопласту) прилепить слой массы, то звукоизоляция ухудшится, в частности из-за резонансного провала на средних частотах ( +/- 500Гц - середина речевого диапазона).
Другими словами, если Вам нужна качественная прослушка соседей, то слой гипса или просто шпаклёвки Вам показан.
Если нужен обратный эффект, то расстаньтесь вже наконец с пробкой, и монтируйте нормальную звукоизолирующую конструкцию по всем правилам: виброразвязка, герметичность, эффективная акустическая вата внутри, достаточная масса обшивки, и другие прибаутки, улучшающие эффект.
andreyn,срочно нужен ваш совет ! Если помните,я описывал состояние по шуму после обклейки пробкой (21.11.11 в 03:19).Проблема в том,что кроме отрицательного результата, после поклейки обоев поверх пробки они стали еще и расходится на стыках ,за счет ее усыхания..Смотрится не айс...Как считаете,если поступится обоями,и поверх пробки пустить еще слой ГКЛ,даст ли такой бутерброд хоть какое то улучшение по шумоизоляции? Переклейка обоев на ГКЛ безусловно будет смотрется истетичнее а вот будет ли тише? Очень хочется слегка прибить сразу двух зайцев))..Жду вашего ответа,заранее спасибо.
если слышны негромкие шумы соседей, щелчки выключателей, значит есть щели. Послушайте откуда распространяется звук в Вашу квартиру. Стояки отопления, водоснабжения, раздолбите как можно глубже старый бетонный раствор вокруг них и залейте густым новым, раствором. Также распространяться шум может по вентиляционной шахте....
