Выбор ламината в квартиру (стр. 71)
Уважаемый Максим! Конечно можно. Эта плита еще устойчивей, чем любая фанера повышенной водостойкости... ОСП-3 вообще равнодушна к воде - ее можно использовать даже для наружной отделки стен в каркасном домостроении (или на даче, например) - даже без какой либо обработки она прослужит много лет. Для пола же можно использовать как OSB (ОСП) -3 так и ОСП-2. И даже чуть меньшей толщины, чем фанеру ... ее особенность - одинаковая толщина на всей площади позволяет избежать подгонки по толщине листов, как это довольно часто бывает у фанеры. Плиту не коробит от температурно-влажностных изменений (это свойство важно при длительных затопах)....
Сергей Петрович
Можно ли использовать вместо фанеры OSB - плиту?
MolotoFF, имеет, особенно если вы не планируете расставаться с покрытием в ближайшие 5 лет. Это без тени сомнения. скажем так - а имеет ли смысл переплачивать за, например, мерседес, если можно купить отличную "девятку"? Видите ли, иногда вещи, которые на первый взгляд кажутся одинаковыми, имеют совершенно разный состав и качество. Ладно, первый пример не удачный... ПУсть это будут кроссовки Adidas и кроссовки Аdadas... внешне одинаковы, но цена разная... Узнать о разнице в качестве можно будет только в процессе эксплуатации, или вы об этом просто знаете изначально, когда делаете выбор. Также и с ламинатом. Каждая цена оправдана. Ламинат 31 класса Quick Step (от 450 рублей 7мм) будет лучше в процессе эксплуатации, чем ламинат 32 класса Aberhof, если сравнивать похожие ценовые группы.
Pergo обычно выбирают за необычные декоры, если честно, а не за его качество, которое эта фирма подтверждает гарантийным сертификатом на 25-50 лет.
О том, каким способом производится ламинат, должны знать продавцы этого самого ламината - производители не скрывают данную информацию. Насчет маркировки на упаковке - никогда не озадачивался этим вопросом)) , уж вы меня простите, но непременно узнаю.... О результатах обязательно напишу.
Сергей Петрович
Пришло время покупать ламинат. Выбор конкретный: Aberhof - 440 р/м2, Tarkett - 460 р/м2, Pergo - 636 р/м2, Quick Step - 600 р/м2. Все 32 класс.
Имеет ли смысл переплачивать за QS или Pergo в 1,5 раза?
Ламинат планируется не менее, чем на 6-7 лет?
И еще, как определить композитный ламинат или нет?
MolotoFF, подложка выбирается в зависимости от назначения помещения - стандартная подложка - 2х или 3х мм вспененный пенополиэтилен (типа изолона), при этом чем у него выше плотность, тем лучше. Более 3 мм подложку применять категорически нельзя - у вас пол будет проминаться и швы испытывать повышенную нагрузку. Использование фольгированных материалов снижает теплопотери, но существенно увеличивает стоимость. При выборе дорогих ламинированных покрытий целесообразно использовать пробковую подложку 2 мм, ее в дальнейшем можно будет применить, если вы решите заменить покрытие, что исключено с вариантом вспененных материалов (неважно, фольгирован он или нет), она снизит гулкость ламината, вас не будут слышать соседи снизу (что в вашем случае неважно) и снизит теплопотери. Но стоимость ее существенно увеличит стоимость пола. Довольно часто перед поджкой расстилают обычную полиэтиленовую пленку - решение об ее необходимости принимают строители.
использование фанеры возможно оправдано тем, что у вас большие перепады поверхности? Этот факт (настил фанеры), уверяю вас, абсолютно никак не связан с чистовым покрытием - строителям обычно абсолютно все равно - на что настилать ламинат - на фанеру, гипсокартон или стяжку. Вот при настиле деревянных покрытий с приклеиванием к основанию фанере альтернативы нет, так что если вы планируете менять ламинат на паркет ,паркетную доску, притом клея ее к основанию, то стелите фанеру - это будет надежное теплое основание.
Если вы этого делать не собираетесь - то именно вам решать, каким будет основание - стяжка существенно дешевле, но дольше. Уточните у рабочих, с чем именно связано использование фанеры? Возможно вы не обратили внимание на какую то информацию.
Сергей Петрович
Расскажите, пожалуйста, как выбрать подложку? Толстую или тонкую, с фольгой или без фольги. И еще, рабочие убеждают меня, что ламинат нужно стелить непременно на толстую фанеру. Так ли это необходимо? (Этаж первый, но внизу теплый магазин)
Андрейстелить ламинат в новом доме можно, из практики, такие усадочные процессы, которые существенно влияют на качество основания, случаются крайне редко. К томуже, обычно пока ремонт доходит до пола, проходит не один месяц (только стяжка сохнет около месяца) и вы по качеству основания сможете предсказать, можно ли настилать ламинат.
про стяжку можно почитать здесь http://pro-remont.com/poly/styazhka.html
Дмитрий, Aberhof 7 мм - это тот же Кроноспан, просто бренд другой, и производится гарантировано в Польше (кроноспан большей частью под Москвой, в Егорьевске), потому качетство иногда чуть лучше. Сейчас недорогие коллекции сняты с производства (распродаются остатки 7 мм, 3 декора). 8 мм Аberhof существенно лучше своего российского аналога (производство на оборудовании Tarkett), но и немного дороже по цене.
Выбирая ламиант за 300 рублейметр сложно рассчитывать на его долговечность, к сожалению. Заказывать работу на стороне в этом случае, получается нерентабельно - стоимость настила будет составлять половину стоимости самого покрытия, а практически гарантированная замена покрытия через пару лет обойдется в дополнительные деньги (демонтаж плюс монтаж нового пола). Посчитайте сами, обычно стоимость даже одного шкафа-купе существенно дороже стоимости ВСЕГо пола стандартной квартиры в 40-50 метров. Подумайте, из чего должно состоять покрытие, которое стоит 300 рублей в розницу с транспортными расходами, таможней, НДС, торговыми наценками завода-производителя и продавца. Как вам себестоимость? Такое покрытие НЕ может служить нормально долгие годы. Зато такой выбор оправдан для съемных квартир и в качестве временного покрытия на пару лет. Если вы не планируете скорую замену ламината, то выбирайте композитный ламинат - даже 7 мм 31 класса такой ламинат будет служить дольше, чем 8 мм 32 класса обычный (типа кроноспана). Подробнее о различиях в видах читайте в начале темы http://sibdom.ru/forum_theme.php?theme_id=161&page=0
Сергей Петрович
В скором времени собираюсь переезжать в новый дом, так вот:
1. можно ли стелить ламинат в абсолютно новый дом (монолитно - кирпичный система куб)
2. стяжка кривая, что мне написать в акте приема-передачи квартиры, что вроде как несоответствие госту или снипу.?
Сегей Петрович а как насчет недорогого Aberhof
Это польский 7мм ламинат 31 класса. Очень сомнительного качества - торговали мы им года 2 - отказались из-за большого количества претензий после буквально 2-6 месяцев эксплуатации. Жалобы - отслоение пленки, щели, хруст на стыках. цена была около 300 рублей и она, на мой взгляд, сильно завышена для ламината такого качества. Настоятельно не советую, одним словом. Пол - это важная составляющая ремонта, замена которой проблематична, и во многом создает имидж квартиры, поэтому лучше на нем не экономить. Мебель можно поменять через годик, накопив денег - замена пола будет стоить гораздо больших усилий.
Сергей петрович скажите а как себя ведет ламинированый пол Кроноспан Komfort Click.
HELLen, стоимость именно этого ламината - 480 рублей (минус скидка, если скажете ,что узнали о нас на сайте сибдома), стоимость паркетной доски - 900 рублей за метр квадратный. К ламинату сейчас в подарок прилагается бесплатные плинтуса, к доске - подложка. Если через несколько лет захотите переехать. то покрытие вы можете разобрать и перевезти в другую квартиру (правда, нужно соблюдать определенные правила при эксплуатации, иначе щели могут быть при повторной сборке и основание должно быть обязательно ровным). Более дешевый ламинат таких процедур не выдержит и через 3-5 лет вообще потеряет приличный внешний вид. Вообще, есть варианты и за 300 рублей за метр - вам лучше прийти в салон и на месте выбрать понравившийся декор.
Сергей Петрович,
мы находимся в Красноярске, комната 13,5 кв.м.
Какая будет цена у паркета и у ламината, о которых Вы писали.
Если вы хотите натуральный паркет. то самым недорогим из качественных вариантов будет настелить 3х полосную дубовую доску российского производства фирмы "Alpenholz", под УФ лаком. Долговечность - от 15 лет. Стоимость такой доски зависит от количества и опять же от региона. Все виды штучнго паркета имеют срок службы не менее 50 лет и общая стоимость сооружения паркетного пола (материалы и работы) будет минимум в 2 раза дороже паркетной доски.
HELLen, под словом паркет вы имеете ввиду ламинат? Или все таки паркет- натуральный, из дерева, то есть? Если долговечность и натуральность не важны , тогда вам подойдет ламинат бельгийской фирмы Unilin Decor Quik Step LOC FLOOR (LCF), 7 мм, 31 класса, есть двухполосные и трехполосные декоры. Ламинат довольно долговечен и по приемлемой цене (смотря в каком регионе вы находитесь)
Сергей Петрович, прошу Вашего совета.
Хотим выбрать покрытие для пола в спальне (13,5 кв.м.). Без особых изысков, долговечность тоже роли не играет, т.к. жилье будет временным (на 3-5 лет). Думали о недорогом паркете российского пр-ва. Что посоветуете?
Уважаемый Артем! Некоторые коллекции HDM имеют 23 класс, хотя выбор декоров поменьше, за счет чего и происходит удешевление. На мой взгляд, из эконом-серий неплохие ламинаты у HDM и Квик степа (7, 8 мм). Их продукция, маркированная 23 классом, гораздо выше по качеству продукции, маркированной 31 классом у того же KRONO и большинства китайских производителей.
