Как правильно выкладывать кафельную плитку (стр. 8)
гипсокартон надо обработать грунтовкой типа церезит потом ложить плитку
да еще, забыл добавить. Межплиточные швы необходимо очищать от клея, либо в конце работы либо на следующий день. не позже! для расчистки я пользовался обычной металлической щеткой, не слишком жесткой. Плитку она не царапает не бойтесь, на матовой плитке могут остаться черные следы, чаще всего они смываются при затирке швов, но лучше попробовать на кусочке плитки. Из затирки могу порекомендовать польский Атлас.
оприделится стем если на плитке есть рисунок после будет ли плитка имеится в виду нижний ряд ложится прямо к полу при этом плитка напольная уже должна быть уложина на пол причем под уровень, или ложится отступая на одну плитку от пола на профиль оставляя растояние от пола до профиляточно наодну плитку, плитка на профиле выгоняется под уровень в доль стены затем в доль угла верх только незабываем о марочных плитках что это такое я могу обяснить это положеная плитка в углу в верху от неё до нижней угловой плитке приложите уровень и установите плитки так чтобы был ноль, затем также можете проделать с плиткой находящейся в противоположной стороне от нижней угловой плитки, теперь у вас есить основание для горизонтального шва плитки и вертикального шва плитки и теперь вы сможете ложить плитку основываясь на двух уровнях горизонтальном и вертикальном. Кто несовсем понял могут обратится ко мне на прямую мой электроный ящик [email protected]
Если будете клеить то бетон должен быть чистим и сухим, а цемент можно немножко спилить водой если будете использовать цемент место клея но должен тоже быть чистим без мусора.
Как правильно подготовить основания пола для укладки кафельной плитки нужно ли обеспыливать бетон и через какое время можно затирать швы между плиткой и чем лучше ! Заранее спасибОО! !!!!!!!!
Всем привет! Вопрос ЖЕСТЬ, Как лучше положить плитку, что использовать и с чего начать? ПОМОГИТЕ!!!
SOS!!!
SOS!!!
достало строительство и ремонт совковой квартиры
правильно не "ложить" а класть
на пол ложить плитку лучше после того как выравнен пол по уровню,смесью типа (самовыравнивающийся пол) тогда не каких проблем,(не надо заботится об уровне плитки) наносишь клей для плитки(базис) или тп,и зупчатым шпателем разравниваешь его на плитке(лишнего расвора ни когда не будет,сквозь зубцы останется сколько нужно)главное положить ровно первый ряд вдоль большей стены
все спрашивают, но не кто не отвечает
на гипс можно просто положить плитку и ничего не будет
Мужики! Положить плитку на гипсокартон под ванной-чем обрабатывать и как делать чтобы не отвалилось?
Как правильно класть напольную кафельную плитку и вообще с чего начинать?
Всем привет,я только начинаю класть плитку ,подскажите какие ошибки можно избежать когда первый раз кладешь?
не подскажите, можно ли ложить плитку на стены выравненные гипсовой штукатуркой?
Здравствуйте! Посоветуйте, достаточно ли при подготовке бетонной поверхности под кафель, проштробить (нарезать) стену болгаркой, не смывая до коца слой мела?
