Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 48)
Доброго времени суток!
Lukass
Добрый вечер!
Гипсолит 8 см - 41 дБ.
Кирпич 12 см - 46 дБ.
Профиль 50 мм - 50 дБ.
Профиль 75 мм - 52 дБ.
Профиль 100мм - 55 дБ.
Базальтовый картон - СибкрасИзолит.
для Марии. Мария, добрый день. Есть два варианта, которые будут эффективными в данном случае.
1. Установить рельсы на виброизолятор Силомер.
2. Установить дом на виброизолятор Силомер.
В принципе возможен вариант "комната в комнате"
Мария обратитесь, пожалуйста в фирму Акустические материалы и технологии в г. Москва, тел 785-10-80, сайт http://www.acoustic.ru/
Желательно иметь на руках результаты измерений. Мне кажется в данном случае возможно решить проблему только через суд.
Всем добрый день! По поводу того, откуда мы, ЛЮДИ С ПРОБЛЕМАМИ С МЕТРО... Из города Москва... Тоннель метро проходит рядом с несколькими домами, Ночью спать сложно (шум поездов), просыпаться неприятно: первое, что слышишь - ШУМ ПОЕЗДОВ. и вибрация - трещины идут по стенам и потолкам. Жители уже обращались во все инстанции. в т.ч. в Роспотребнадзор. Замеры показали превышение. Пока не судились. Пишем письма.
Что можно сделать??? ЧТО РЕАЛЬНО ПОМОЖЕТ??? В смысле как шумоизолировать саму квартиру... плавающий пол, комната в комнате??? В подвале трубы, например, заизолировать??? Что поможет??? Можно, конечно переехать... и нарваться на другие проблемы, о которых здесь много написано.
ПРОСИМ ПОСОВЕТОВАТЬ ЧТО-НИБУДЬ РЕАЛЬНОЕ!!!
Есть же у нас люди грамотные, специалисты-физики... Может быть, лабораторию какую-нибудь привлечь. или НИИ!!!
Привет всей СИБИРИ. я геолог, жила и работала в Красноярске, Иркутске, в Мирном.
Спасибо всем, кто сможет посоветоварь что-нибудь РЕАЛЬНОЕ...
У меня соседи сверху сильно шумели. Молодая девица, и в подъезде компанию собирала. Шумоизоляцию сделал такую - два раза вызвал милицию, и написал участковому. Стало гораздо тише.
Все очень интересно и познавательно. Хотелось бы присоединиться к вопросу, на который ответ не дал никто: что делать с МЕТРО??? Несколько домов стоят рядом с тоннелем метро. Жалуются во все инстанции. Пользы ноль. Получили квартиру и мы с ребенком-инвалидом в таком доме (кирпичный дом, 12 этажный) на 4 этаже. Метро слышно , особенно ночью и с 5-ти утра... Млжно ли как-то шумо... виброизолироваться (подвал... стены... трубы... полы...). Спасибо.
Здравствуйте Мария. Самое эффективное действие - это переставить рельсы метро на специальный виброизолятор. Но это довольно дорогостоящая операция. Вопрос в том, кто это на себя возьмет. Можно написать коллективную жалобу и обратится в Роспотребнадзор, измерения должны будут показать превышение допустимого уровня шума и тогда, состоится суд, который вы должны выиграть и далее те кто эксплуатирует метро, должны будут исправить это безобразие. На это уйдет минимум 2 года. И такое дело в России еще никто не доводил до конца. А вы из какого города?
Добрый день всем. Есть реальный опыт в монтаже звукоизоляционных конструкций. Чем смогу помогу. Втюхивать никому ничего не буду. Просто интересно понять спрос на данный вид работ. С уважением, Александр.
Ответ для Виталия 07. Если просто звенит железо, то необходимо делать звукоизоляцию потолка. Есть несколько вариантов, если интересно могу расписать. А если жалобы именно на удары на пол от прыжков или кидания снарядов, то либо нужно сделать "плавающую стяжку", либо застелить пол специальным напольным покрытием, скажем, Regupol Everoll 6 мм.
Положите под тренажеры специальную рулонную резину, для начала (в Европе это вообще стандарт для всех спортзалов). Потолоки есть специальные = экофон, по моему называются
Помогите решить проблему? есть спортзал в общежитии, над ним находится три комнаты, и конечно же нашлась одна соседка которую не устраивает исходящий из него шум (звон железа). Пол деревянный. Чем можно заизолировать потолок, чтобы она наконец успокоилась, и возможно ли сделать изоляцию только под ее комнатой?
Сейчас решаю такую же проблему. Дом монолитно кирпичный с "элементами" пазогребневых гипсовых блоков, просто "звенит".
нашла Итальянскую звукоизоляцию TOPSILENT BITEX и AKUSTIK METAL. Толщина 4 мм у первого и 6.5 мм у второго, звукоизоляция 27,5 Децибел у каждого (гораздо выше пробки!). Собираюсь класть как прослойку между существующей стеной и новой кладкой в полкирпича. Площадь немного сожрет, но зато потом - как в танке. А гипсокартоновые стены не люблю.
Удачи
