Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 47)
здравствуйте,меня тоже волнует этот вопрос. У меня вообще с низу ресторан или кафе как сказать,но шумы ужасные часиков так до 2-х ночи,а после уборка помещений до 4-х,а у меня 3-е детей плохо спят да я и сам забыл когда спал с женой нормально и я считаю что мне пробковая обшивка не чем не поможет.
Предложения на pyotr2002@mail.ru
to Владимир,
to Владимир,
Итак:
Удачи и тишины!
www.qm-dx.com
Итак:
Удачи и тишины!
www.qm-dx.com
