Техническая пробка (стр. 6)
Здравствуйте.Меня интересует такой вопрос:можно ли ложить пробковое покрытие толщиной 6-10 см. на деревянные полы под ламинат вместо осб?Какие связующие вещества используют при производстве технической пробки?
Сергей Петрович подскажите пожалуста на балконе холодно можна ли клеить пробку при такой температуре?
Сергей Петрович,здравствуйте. Хочу звукоизолировать стену от соседей и применить для этого 4мм техпробку в рулоне и гипсокартон 6мм на клей(если он первый). С чего начинать? Не маловата ли толщина пробки для звукоизоляции? В Минске цена на пробку 10мм в листах - от 23у.е.(дорого)
Здравствуйте! Хочу на стены наклеить тех.пробку, затем зашпаклевать под обои. Какую шпаклевку использовать? И подойдет ли полимерная шпаклевка для внутренних работ?
Добрый день. Подскажите, какие материалы можно использовать для тепло и звукоизоляции на пол под линолеум.
Используйте теплые полы. От звука не спасут, а от холода помогут
Здравствуйте Елена. Прямо на пенопласт лучше пробку не клеить. Лучше будет, если на пенопласт прикрепить гипсокартон или фанеру, а уже сверху на это приклеить пробку.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мы решили утеплить мансарду. Подшиваем потолок пенопластом и хотели сверху наклеить техническую пробку. Возможно это? если да, то каким клеем можно приклеить пробку к пенопласту. Заранее спасибо.
Здравствуйте, Айрат. Техническую пробку можно клеить вместо клеевой напольной, но рекомендованная нами толщина должна быть от 4 мм. После приклеивания пробку необходимо обработать лаком. Это повысит ее прочность, твердость и износостойкость. НО вы должны помнить, что пробка в любом случае будет гораздо мягче ламината.
Здравствуйте, Михаил. Можем предложить вам клей для настенной пробки Quelyd "Kork" производитель кампания Bostik, Франция. Трехкилограммовой баночки вам хватит на 10-12 м2.
Здравствуйте, Дмитрий. Если у вас промерзают стены, то лучше обклеить их технической пробкой. Ее толщина бывает 2, 4 5, 6, 8, 10 мм...Чем толще будет лист тем выше теплоизоляция. Пробку можно наклеить (с помощью специального клея)не только на стены, но и положить под напольное покрытие в качестве подложки (рекомендуем 2 мм). Если же сквозит из дверных щелей, то тогда лучше обработать их строительной пеной.
Добрый вечер.
Помогите с консультацией. Собираюсь сделать себе звукоизоляцию от соседа. Правильно ли я понял. (Клею пробку техническую на бетон).
Первый этап - грунтую стену бетон-контактом, затем штукатурю стену по маякам, затем грунтую стену грунтовкой на водной основе, затем клею техническую пробку 6 мм, а затем шпаклюю в два слоя и можно клеить обои! Все ли верно?
Добрый вечер.
А можно под линолеум на стяжку покрытую мастикой положить пробковую подложку?
Скажите пожайлуста
можно ли приклеить на бетон тех. пробку а потом на нее поклеить клеевое пробковое покрытие
А можно ли постелить техническую пробку за место ламината ?
Необходимо оклеить стены технической пробкой 2мм. Какой недорогой клей можно использовать?
Здравствуйте! Мы в загородный котедж купили металическую наружную дверь,утепленную и изнутри обшитую мдф, первые морозы показали недостаточную теплоизоляцию. Можно ли и каккой правильно пробкой повысить теплоизоляцию?
Яна, добрый день. Тех. пробку можно приклеить на бетон на специальный контактный клей, она бывает 4-х,6-и, 8-и и 10 мм, размер листа 915*610 мм(0.558 м.кв/лист), чем будет толще лист, тем лучше будет звукоизоляция. По порилексу я вам не подскажу, стоит ли вообще что-то приклеивать перед натяжным потолком, решать вам. Смотря на сколько у вас шумные соседи....
Подскажите, пожалуйста, можно ли приклеить тех. пробку на бетонное перекрытие перед натяжным потолком для звукоизоляции? Или лучше порилекс ? Есть ли смысл в этой звукоизоляции, или вообще можно ничего не клеить, только натяжной потолок?
