Техническая пробка (стр. 2)
Уважаемый Сергей Петрович, здравствуйте! Пожалуйста, ответьте, можно ли клеить техническую пробку на стену в два слоя. Наш дом панельный, стены бетонные, холодные, но не намокают и не намерзают, как у других. Площадь стены без учета окна -5 кв.м., толщина пробкового покрытия 1,7 мм. , я купила рулон 10 кв.м.. К сожалению, пробкового покрытия другой толщины, в нашем городе не найти. Можно ли склеить один пробковый слой с другим, а если можно, то каким клеем? Боюсь, что такого клея, который рекомендован на сайте, тоже найти не смогу. Мне порекомендовали клей Титаник. Можно ли приклеить пробковое покрытие на бетон клеем Бустилат-М? Если в придачу к бустилату местами использовать жидкие гвозди Makroflex? Как Вы уже догадались специалистов по работе с пробкой тоже нет. И ещё вопрос. Можно ли приклеить клеем Бустилат-М кафельную плитку на крашеный пол из ДВП. Бетонная стяжка и все прочие научные методы не годятся, так как под полом большое пространство. Заранее благодарю за Ваш ответ, а также за ответы другим пользователям форума, мне они также оказались полезны. С уважением. До свидания.
Сергей Петрович,подскажите пожалуйста; можно ли в новостройке (кирпичный дом,1 год он уже простоял пока сдавался) укладывать на пол клеевую пробку и на стену наносить декоративную штукатурку,либо жидкие обои!! а то сколько мастеров столько и мнений,хотелось бы услышать вердикт специалиста!
Пробку точно клеить можно, по обоям не подскажу(Смотря из какого материала дом. Если панельный, то что ему будет?
Добрый день Сергей Петрович! В комнате хочу поклеить техническую пробку 6мм в рулоне на стену.Можно ли на неё сверху, предварительно положив грунт наклеить бамбуковые эко панели?
Да, можно безусловно.
Имеется клеевая пробка Викандерс, серия корк мастер, как пишет производитель - верхний слой защищен слоем медицинского поливинила, что обеспечивает высокую износостойкость.
Подскажите, пожалуйста, требуется ли в таком случае лакировать пробку после укладки, и если да - то на сколько слоёв?
Ольга, вообще не требуется, но и не противопоказано. а мой взгляд. достаточно обработать средством для первичной защиты и потом добавлять его при мытье, чтобы поддерживать защитную пленку. Это защитит от микроцарапин, которые со временем дают тусклость покрытию
Должен быть контактный клей. Замена крайне нежелательна. Приклеить то приклеится и на ПВА, но возможно будет отрываться, а техническую пробку на ПВА все же лучше не клеить - пузыри обеспечены.
спасибо за ответ
спасибо за ответ
Марина> можно.
P.S.: мастер и специалист-практик, суть одно и то же.
P.P.S.: перед декоративной отделкой стен, грамотно основание подготовьте.
Здравствуйте! 21.05.13 отправила сообщение о пробке. Как долго ждать ответа или отвечаете выборочно???
Подскажите правильность действий по шумоизоляции , даже частичной.
вариант. Грунтую стену, клею техничку и грунтую её или нет и сколько слоёв ??для приклеивания клеевой пробки 300*600*3мм на Wakol 3540.
Грунтовку 1:2 или 1:1 развести?
Кв-ра однокомнатная и во время ремонта будем в квартире. Не хочется техничку закрывать гипсокартонном .
. И в заключении делаем пол грунтуем его и ложем клеевую пробку 6мм. Подскажите, пожалуйста, обо всём изложенном свое мнение. Спасибо.
Добрый день! Вы писали, что для укладки пробковой подложки на бетонную стяжку, необходима сначала уложить пленку 150мкм.
получается что сначала необходимо пленку приклеить, а потом к пленке пробку??
Здравствуйте! Подскажите правильность действий по шумоизоляции.
1вариант. Грунтую бетонную стену панельного дома Wacol3074 ,клею техническую пробку,грунтую сколько слоёв?? и грунтовку развести 1:2 или 1:1?? Клею флизелиновые обои.
2вариант. Грунтую стену,клею техничку и грунтую или нет ??для приклеевания клеевой пробки 3мм Wakol3540.
Кв-ра однокомнатная и во время ремонта будем в квартире.Не хочется техничку закрывать гипсокартоном .
Подскажите,пожалуйста,обо всём изложенном свое мнение. И в заключении грунтуем пол и ложим клеевую пробку 6мм. Спасибо.
Здравствуйте!
В квартире решили объединить балкон с детской спальней. Встала задача утеплить балкон не только хорошо, но и экологично! В магазине пробковых покрытий уверяют в том, что утепления в 2 слоя 10 мм тех.пробки будет достаточно(стены, потолок), + теплый пол, и новые стеклопакеты. Что можете сказать по данному вопросу? Стоит ли довериться продавцам или все это лажа?
Буду признательна за ответ.
По нормативам нельзя объединять балкон и жилое помещение. И переносить туда источники отопления.
Если очень надо, то ставьте пластиковые рамы со стеклопакетами (потеря тепала в основном через стекло идет), если площадь остекления большая, то сделайте Топ стекло. Теплый пол и "теплые" стены спасут ситуацию. Пробка вам не поможет больше, чем нормальная теплоизоляция базальтовая+ гипсокартон сверху. Снизу можете под стяжку положить пробку, сверху теплый пол и сверху что-то теплопроводящее, если уж пол будет вас греть. Пробка будет сдерживать тепло, делая обогрев менее эффективным
Поклеили пробковые полы. Одна плитка была приклеена неровно. Мастер ее снял, зачистил полы. Потом выровнял пол шпаклевкой "Dekoprof". Слой толщиной примерно 6 мм. Шпаклевка потрескалась.
Можно ли клеить пробку на такое основание?
Это место гда будет установлена дверная коробка с дверью. Какие меня ждут проблемы если мастер так наклеит плитку?
С уважением, Татьяна
Шпаклевка мне неизвестна, если она для стяжки, то ничего страшного. МЫ используем быстросохнущую ремонтную шпаклевку с фиброволокном Бистик. Знаю одно, проблемы бывают, когд апытаются выравнивать плиточным клеем, шпаклевкой для стен и т.п. Может быть помутнение лака в этом месте, со временм проходит (около месяца иногда). Ну и прочность не фонтан.
Возможно, в вашем случае ,все ок, мастер в любом случае даст гарантию на работы, зачем волнуетесь?))
Добрый день ,Карина! Экономичнее и логичнее будет использовать пробку 4 или 6 мм. Пробку можно наклеивать вплотную (подбивая перехлест, при умелых руках стык обнаружить будет проблематично). Стыки, если останутся таковые, можно шпаклевать любой акриловой шпаклевкой (но это сильно кривые руки должны быть, эту пробку на пол клеят иногда встык. Сверху лучше покрыть лаком. Вообще, для пробки используется специальный двухкомпонентный лак , но он достаточно дорог (остальные виды просто облезут) либо можно попробовать масло, но защита от влаги точно нужна. Хотя бы на раз. Иначе помыть даже не сможете. Обратитесь к нам в офис, подберем лак подешевле (есть олнокомпонентный лак для пробки на заказ, в вашем случае пойдет вполне, он немного дешевле)
Здравствуйте, Сергей Петрович. Подскажите пожалуйста. Загородный дом, сезонное отопление, стены из ячеистого бетона зашпаклеваны и заштукатурены изнутри. Возможно ли оклеивание стен (после грунтования) рулонной технической пробкой толщиной 2мм в 2 слоя с перекрытием швов (если возможен подобный способ, то какой клей нужен для склеивания слоев)? Нужно ли делать зазоры между полотнами пробки? Или лучше в один слой 4мм и нужно ли в данном варианте делать зазор между полотнами с дальнейшим шпаклеванием?Есть ли необходимость делать финишное покрытие лаком или краской, если внешний вид нас устраивает. Если надо, какой Вы порекомендуете лак или краску? Заранее спасибо!
Здравствуйте!
