Смеси Геркулес для выравнивания пола. Как результат? (стр. 2)
Очень давно и успешно пользуемся продукцией фирмы "Геркулес".НЕ РЕКЛАМА! Нареканий и притензий по качеству нет. Для заливки пола, перепробовали весь ассортимент их продукции. "Наливной пол" не понравился т.е. соотношение цена-качество,ждали гораздо лучшего результата. "Грубый ровнитель" тоже не оправдал своих надежд.Остановились на "Стяжка пола".Объясню почему: цена-качество, простой и примитивный состав: песок,цемент и пластификаторы. Подготовка основания,соблюдение пропорций и технологических процессов самое главное,тогда ни трещин ни отслоений стяжки не будет! Да,вместо наливного пола ,поскольку он тоже не очень дешев ,мы использует фанеру ФСФ.Фанера раскраевается по размерам ,затем клеится на пол паркетным клеем KPA и сразуже крепится к полу при помощи перфоратора и дюбель-гвоздей. После полного высыхания клея( 2-3 дня) вся поверхности шлифуется паркетно-шлифовальной машиной.В итоге, получается ровное и гладкое основание готовое под укладку паркета,ламината, линолиума или ковролина. Правда для этого и стяжку на до залить не криво.))) Удачи!С уважением,Олег. Ремонт квартир,коттеджей моб 89029257259
Неужели никто не пользовался смесью для пола Геркулес наливной стандарт
лучше не рискуй, возьми церезит CN-178 и выравни. точно будешь знать что не потрескается и долго прослужит. расход 2 кг на кв при толщине слоя мм.его можно финишной самовыравнивающей смесью не покрывать. потом можно хоть ламинат.хоть паркет хоть плитку ложить. кстати также идет на стяжку с подогревом
БжБ1
Я залил. Качество, вроде, нормальное. Единственное, потрескался кое-где... Но, может что-то не так сделал? И, еще заметил со временем появились какие-то неровности, бугорки. Может, это из-за того, что долго потом еще ходили по полу, т.к. стяжку сделали в начале ремонта...
Не ты первый не ты последний который на него жалуется! Геркулес говно.что пол наливной что штукатурки! все трескается. единственное вроде супер полимер ничего и то он на кераморанит не идет
Попробуйте ровнители для полов компании "Юнис" качественная смесь и цены приемлемые.
все смеси Геркулеса которые применимы при работе с полом. Вообще без осмотра состояния полов перед началом работ нельзя рекомендовать что либо. Как любое физическое тело раствор подчиняется законам физики. Предполагаю что трещины появились от того что поверхность освобождалось от излишков Н2О неравномерно что привело к разным скоростям начала и конца схватывания смеси. При этом наверняка были открыты окна и двери (кому приятно дышать запахами ремонта да и лето жаркое на дворе). Опять же если в период между началом и окончанием схватывания смеси мы торопимся..... То именно так и происходит. Бугорки же появляются потому что готовность поверхности к пешеходному движению наступает через 24 часа а если Джумшуд несет на себе пару мешков цемента то значительно дольше. Ругань мастера иногда во благо иногда во вред.... Наши ребята никогда не ругаются.... Аргумент перед заказчиком один: наличие гарантии в случае работ в соответствии с технологией либо в отсутствии оной при изменениях по требованию заказчика. Выбор ВСЕГДА ЗА ВАМИ.
Если нужен совет обращайтесь.
51 90 66
Да, и потрескался тоже..
Да фигня смесь на самом деле, зато недорого, с каким-нибудь Церезитом сравнения нет, хотя я ровнял себе тонким, ну ничего вроде, не отлетает, хотя мастера долго ругались...
БжБ1
Здравствуйте!
Хочу выровнить пол под ламинат, площать около 50 м2. Хочу взять Геркулес наливной стандарт, который идет для перепадов 5-20 мм. Выравнивать будут по маячкам. Как качества у этих смесей? Стоит брать?
Добавить пост в тему «Смеси Геркулес для выравнивания пола. Как результат?»
