средства по уходу за ламинатом и паркетом (стр. 5)
как отмыть ламинат от двустороннего скотча?
Здравствуйте, Алина!Уточните пожалуйста на какого рода царапины и на каком напольном покрытии?
Здравствуйте, Любовь. Можем порекомендовать вам средство Loba SportPolish
Оно придает поверхности паркета блеск без полировки. Рекомендуется для ухода за напольными покрытиями в помещениях, где предъявляются особенно высокие требования к коэффициенту противоскольжения поверхности: спортивных залах, развлекательных комплексах, общественных учреждениях, танцевальных залах.
У нас в школе на сцене постелили ламинат, но он оказался очень скользким. Посоветуйте что можно сделать в данном случае, а то выступающие постоянно скользят.
Добрый день,alexey43. Самым лучшим выходом из этого положения будет заменить поврежденную доску. Ближе и лучше чем "родная" доска вы ничего не подберете.
Добрый день, нужен совет профессионала! Буквально в прошлую пятницу уложили Balterio Tradition Quattro 498, и надо же такому случится, когда двигали мебель, "сняли" верхний слой покрытия у самой фаски, не до бумаги, но заметно - рисунок ободрался. Участок совсем маленький, можно сказать царапина, буквально 20х2мм, но неприятно. Возможно ли чем то восстановить покрытие? Рисунок понятно не восстановить это и не нужно, т.к. в этом месте по периметру доски идет темная полоса, может быть возможно подобрать что-то близкое по цвету?
Спасибо, утешили))))). Надо было изначально консультироваться на вашем сайте, да кто же знал. Но все равно - спасибо за быстрый ответ, теперь хоть не буду зря надеяться на чудо-средство)
ответа здесь ждать не приходится), консультант последний раз отвечал в августе прошлого года)
ну что же вы так категорично.. не было вопросов - не было ответов, вопрос про деревянные ламинат - не вопрос, ибо не бывает деревянного ламината.
С глянцевым ламинатом вы ничего не сделаете, особенность у него такая - этот вопрос уже подробно обсуждался в топике "выбор ламината в квартиру" Тем более, что уже живете, теоретически можно было попробовать нанести защиту сразу после настила. Пользуйтесь для уборки ламинтклинером, будет немного полегче, но проблему не снимет это.
Здравствуйте! В надежде на вашу помощь). Настелили ламинат глянцевый Кронтекс "Гламур". За два месяца измучились за ним ухаживать. На него нельзя даже наступить ногами без обуви и при уборке пальцами трогать, остаются следы как на зеркале. Как выжить в этой борьбе за красоту?))), вечно весь пол заляпан.
у нас ламинат деревянныи ,скажит пожалуиста чем его натирать
Сергей, к сожелению ,сейчас ничего. Сейчас можно подождать, пока вода не испариться, ламинат высохнет и должен вернуть свою форму. Останется щели, ее можно зашпаклевать, замаскировать воском или замеить ламель, выбирайте.
Чтобы не возникали такие ситуации и нужен герметик для замков ламината, которым обрабатываются замки при сборке.
Здравствуйте! В стык между плашками ламината попала вода (количество не большое но воздействие было около2-3 часов) кромка плашек вспухла (по 0.5 см с каждой плашки) подскажите пожалуйста, что сделать для востановления формы ламината? Сколько нужно сохнуть ламинату и возможно ли востановление вида? спасибо
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли натирать ламинат? Неделю назад постелили ламинат Balterio. Цвет красивый, но смотрится как то тускло, не хватает сочности. ЕСли можно, то каким средством и как часто? Спасибо
Попробуйте средство для ухода Паркетглянц - небольшой полуматовый блеск оно даст, но кардинально цвет не изменится.
Майя, попробуйте Вошэнфернер, Лоба, в концентрированном виде. Если он не поможет - ничего не поможет. Вообще странно ,что осталось на ламинате жирное пятно, кто производитель ламината?
Дмитрий, вам проще сделать это самому - займет полчаса максимум, дольше будет специалиста уговаривать.
Здравствуйте я хотел спрсить сколько будет стоить постилить 2на1 метр ламината
