Требования стандартов к полам в жилых помещениях (стр. 2)
Сделал стяжку 15 см(ориентировался на уровень пола в подьезде) Подскажите не большая нагрузка на перекрытия? Какая максимальная нагрузка на квадратный метр плиты
Ну что я могу сказать.. удачного завершения вам ремонта!
Да, факт свершившийся :-(
10 см только в паре мест. Обычно 4-5 см
Уже всё высохло, надеюсь ничего не потрескается
Высота потолков где-то метра три с копейками, так что жить можно.
А зачем так много то???? И поверх существующей? Может речь идет о 10мм?? плиты то выдержат, конечно.... они рассчитаны и не на такую нагрузку, тем более, что наверняка высота новой стяжки у вас не везде 10 см, а только в тех местах, где был перепад, правильно? Но вопрос - какая же у вас высота потолка, что вы смогли это себе позволить?????!!! Да и проблемы могут быть с такой стяжкой.... она как правило, очень долго сохнет и часто лопается. Я так понимаю, что новая стяжка - свершившийся факт? Если нет, то не стоит так эксперементировать, есть более гуманные способы для выравнивания основания.
В новом кирпичном доме строитель сделал стяжку не ровно, отделочники сказали, что ламинат класть нельзя, т.к. перепад большой - 7-8 см и поверх старой стяжки положили новую - высотой до 10 см. Скажите, это не чревато проблемами с бетонными плитами, выдержут ли плиты такую нагрузку?
можете почитать тему "выбор ламината в квартиру"
если вы имеете ввиду требования к основанию - то это должно быть ровное основание (стяжка, фанера, ГВЛ), отклонения поверхности основания от плоскости, при проверке двухметровым уровнем, не должны превышать 2 мм. Влажность в помещении должна быть в пределах 40-55%. Влажность стяжки - не более 2%.
Хочу положить ламинат, что для этого нужно?
Правила приемки паркета: (может пригодится кому)
Качество укладки паркета
регламентируется строительными нормами и правилами СНиП 3.04.01-87.
1. Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 2 мм.
2. Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов для досчатых и паркетных покрытий не допускаются.
3. Зазоры между смежными планками штучного паркета не должны превышать 0,3 мм.
4. Отклонения от заданного уклона покрытий не должны превышать 0,2 % соответствующего размера помещения, но не более 50 мм.
Подскажите! как правильно ложить плитку в ванную комнату на стены, что лучше использовать цемент, клей или чтото другое? Просто никогда этого не делал!
Кстати, Можно не сдалбливать всю стяжку - сдолбить только места, где пустоты, а остальную стяжку укрепить специальными составами.
Качество ламината тоже очень разное, обратитесь за консультацией в торгующие фирмы.
есть специалисты! И как специалист я утверждаю, что на такую стяяжку настилать ламинат НЕЛЬЗЯ. Притом без вариантов. Если стяжка уже сейчас "бухтит", то скорее всего разрушение слоя в этих местах произойдет в течении полугода, образуется перепад высот и шпунт ламината в этом месте будет подвергаться интенсивной нагрузке. В результате, скорее всего в весенне-осенний период, при перепаде температурно-влажностного режима, шпунт лопнет, процесс усиливает попадание влаги при уборке - и начнется лавинообразный процесс разрушения ламината. Хватит?
максимально допустимый допуск перепада для укдадки ламината - 2 мм на 2 метра. Редко во вновь сданных домах (особенно у углах комнат) это условие соблюдается.
Если вы купили Запорожец по цене Мерседеса, и на борту написано Мерседес, то дело в вас если вы захотите ездить на такой машине.
Каких вам еще специалистов нужно? Наверно психолога, что бы он вас убеждал что все нормально и пол класный и сто лет простоит...
Ломать и однозначно ломать....
Видимо нет специалистов, хороший сайт. Спасибо.
Задумался, может и не стоит вскрывать стяжку, будет укладываться ламинат, для него это вроде не сильно страшно? Главное чтобы было ровно, ну а то что барабанит не повлияет? Есть специалисты?
Александр Анатольевич, спасибо за ответ. Сегодня этот вопрос вроде решился, будут вскрывать места где барабанит и заливать заново.
Желательно Вам посмотреть проектную документацию по этому дому ( либо у застройщика или в кондоминимуме) на предмет выяснения конструкции пола. Может там должна быть еще и звукоизоляция???????
А такую стяжку, как вы сказали, безусловно нужно менять. Возможно толщина стяжки была небольшая или плохо подготовлена поверхность плит перекрытия.
Куплена квартира во вновь построеном доме, строителями ввыполена черновая отделка помещения: оштукатурены стены, сделана стяжка полов, окна, входная дверь.
Меня интересуют требования к полам в жилых помещениях. Дело в том, что на повержности стяжки появились довольно крупные трещины, а так же при простукивании пола обнаружились пустоты под этой стяжкой. Когда постукиваешь по полу молотком, заметно, что поверхность пола вибрирует, т.е. стяжка во многих местах вообще не прикрепилась к основанию.
Я так понимаю это брак? Кафельную плитку на такой пол, например, ложить нельзя, отскочет.
Проясните пожалуйста этот вопрос, какие требования, как можно исправить эту ситуацию? Нужно вскрывать весь пол и делать стяжку заново?
Добавить пост в тему «Требования стандартов к полам в жилых помещениях»
