Радиаторы
На сегодняшний день самыми надежными, теплыми и современными являються радиаторы Енисей-Люкс, не имеющие аналогов в мире по способу производства. Хотите узнать больше, звоните 22-24-52 и мы ответим на все интересующие вас вопросы по данному прибору.
спасибо
Всем привет. Слышал, что в многоквартирном доме импортные радиаторы и полотенцесушители долго не стоят. А в автономных системах? Дом строю, хочу такой вот итальянский шест забубенить в спальне, чтобы подруга вертелась вокруг него, но мучает выше поставленный вопрос.
Сергий,
при измерении теплоотдачи по той же технологии Calidor S5 выдаёт теплоотдачу 250 Вт (по паспорту 180 Вт).
Выводы очевидны.
Выводы очевидны.
А что скажите о радиаторах http://www.alberg.ru ?Ваше мнение друзья???!!!
Сертификаты есть:
http://www.alberg.ru/sert.php
КВат на секцию: 87/150/211/265/317
http://www.alberg.ru/tps.php
По соотношению цена/КВат выглядят заманчиво. Реальные это данные?
Хорошие китайские радиаторы t-rex
Мне лично нравятся, цена норм и качество
Радиаторы Alberg я считаю самые лучшие.4 года стоят во всех квартирах родственников и ничего с ними еще ни разу не случилось.Красить не нужно, тепло в доме:)Мы очень довольны, по качеству никаких претензий!
ХОТЕЛОСЬ БЫ ЧТО-НИБУДЬ УЗНАТЬ О РАДИАТОРЕ-КОНВЕКТОРЕ ALBERG (Россия)? Как заявляют производители у 1 секции теплоотдача 211квт.,так ли это ? И можно ли его использовать в центральных теплосетях?
Z Стальные трубчатые радиаторы вполне подходят для домов с центральным отоплением при условии , что они произведены в России или адаптированы к нашим условиям. У импортных стенки тоньше и сталь хуже (у них другие условия эксплуатации). Но есть два недостатка высокая цена и более низкая теплоотдача.
Наряду с итальянскими алюминиевыми радиаторами, мы также предлагаем и красноярские радиаторы-конвекторы Silver . Радиатор-конвектор «Silver» производится по запатентованным технологиям из короззийно-стойкого алюминиевого сплава АД31-Т1. Прессованный профиль не выделяет водорода, поэтому исключена вероятность избыточного давления. Рабочее давление радиатора-конвектора — 2,5мПа. Используется в центральных и автономных теплосетях. Детали радиатора-конвектора производятся на высокотехнологичном немецком оборудовании. Радиатор-конвектор «Сильвер» выпускается серийно в четырех типоразмерах (по расстоянию между присоединительными трубами) — 350 мм, 500 мм, 650 мм, 900мм. По заказу может быть изготовлен с присоединительным расстоянием от 100 мм до 2500 мм.
Радиаторы Сиалко, Сиал, Енисей-люкс изготавливаются из прессованного алюминиевого профиля, окрашиваются полимерно-порошковой краской, цвета на выбор. Радиаторы выпускаются разных типоразмеров с монтажной высотой 350, 500, 650, 900мм и количеством секций от 4-х до 14 или на заказ.
Радиаторы производства отличаются от чугунных и литых радиаторов тем, что при производстве используется прессованный профиль с применением коррозионно-стойкого сплава АД31 в отличии от силумина используемого при производстве литых радиаторов. Внутренние поверхности наших радиаторов имеют гладкую поверхность, что препятствует скоплению грязи, улучшает прохождение теплоносителя. Радиаторам не страшны гидроудары и они не потекут при опрессовке систем отопления по причине 100% проверки на герметичность давлением.
по себе знаю что Сиалко хорошие радиаторы, у меня они стоят дома уже лет 10 хорошо греют, да и проблем с ними нет не каких. вообще наши Красноярские радиаторы мне больше нравятся (дизаин) они тонкие не випирают из под подоконника. ну как говорится на вкус и цвет...... :)
Z, алюминиевые радиаторы лопаются из-за избыточного давления, вызванного выделением водорода, только в одном случае - когда радиатор на очень длительное время перекрыт полностью (закрыты оба крана или клапана), о чем предупреждает паспорт радиатора. Стальные трубчатые радиаторы действительно лучше панельных стальных радиаторов, которые порой не выдерживают и трех лет, но Вы правильно заметили, цена их значительно выше.
А по поводу преимуществ трубчатых радиаторов, которых "хоть отбавляй", Вы погорячились.
Сейчас в инете информацию покопал - многие ставят стальные радиаторы в системы центрального отопления (причем многие как раз меняют алюминий на сталь). А также нашел массу отзывов о том, что алюминий водород активно из воды выделяет, и лопаются они из-за этого (да и не только из-за этого) только в путь... А сталь лишена этого недостатка, да и вообще преимуществ у стальных трубчатых по сравнению с тем же алюминием хоть отбавляй. Единственный минус - цена выше.
Александр Владимирович Ну у меня же в простой старой 9-этажке стоят простые "гармошки", типа ответвление от трубы с множеством пластинок. Как я понимаю стоят они с момента постойки дома, да и сами трубы - сталь. И ничего с ними криминального...
Z, закрытой называется система, в которой теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру. В такой системе, как правило, используется подготовленная вода либо специальный теплоноситель. Т.к. контур замкнутый, в систему не попадает кислород - сталь не корродирует. В централизованных же системах отопления очень часто присутствует воздух, который является причиной активной коррозии стальных радиаторов. Алюминиевые радиаторы имеют ограничения только по уровню кислотности воды в системах отопления, допустимый pH 6-9.
Александр Владимирович А мне в магазине сказали, что центральная система отопления как раз и является закрытой (как я понял это влияет на образование ржавчины внутри), и вопрос выбора алюминий или сталь - это вопрос дизайна (как уже писал выше - мне сталь намного больше понравилась), гигиеничности (т.е. без проблем можно протереть пыль между колонн, в алюминии не подлезть) и т. п.
Z, здравствуйте. Стальные радиаторы можно смело использовать в закрытых автономных системах отопления. Если же система отопления центральная, то подобные радиаторы выйдут из сроя в течение 5-7 лет. Для центральных систем теплоснабжения рекомендуем алюминиевые радиаторы , адаптированные для использования в "тяжелых" условиях наших отопительных сетей.
А что скажете про стальные трубчатые радиаторы? Понравился дизайн, возможности различной подводки, цвет практически любой?
Цука - бесплатная доска объявлений, а не форум )) Гы-ГЫ
чем же вам неугодил переплавленный алюминий? самое главное это качество литья чтобы без каверн и полостей - которые потом превратяться под действием коррозии в трещины. кстати кто ставит радиаторы даже толком незнают как их эксплуатировать. на лето частенько сбрасывают воду из стояков и то что надо перекрывать вход и выпуск а также стравливать давление через маевского- знают единицы. а ещё лучше конечно снимать их ежегодно - вручную промывать и ставить обратно ( актуально для нарощенных)
Добавить пост в тему «Радиаторы»
