ОТОПЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ БЕЗ ГАЗА (стр. 2)
Если нет в доме газа, но есть печь то можно углем, дровами, если нет печи то уже использовать электронные приборы нагрева по типу UFO
Электрические конвекторы - достаточно затратны будут. При отсутствии газа, готовить Вы будете на электрической плите, это уже статья расходов. Отопление можно сделать теплым водяным полом
Подойдет для самостоятельной сборки, или при обращении к мастеру по ремонту.
НЧ
Николай Ч.
Что лучше для частного дома электрокотел или конвекторы ?
А не проще ли поставить подземный газгольдер? Как при автономной газификации обычно делают:
Или у вас особняк в 1000 квадратов и место можно не экономить?
можно электро котел поставить
Добавить к отоплению альтернативный источник, например солнечный коллектор вакуумный хорошая идея, подключается к бойлеру совместно с газовым,твердотопливным котлом отопления. на сайте можно посмотреть
В частном доме лучше использовать комбинированное отопление. Мы у себя поставили чугунные радиаторы retro style. Получилось очень красиво и стильно, и при этом тепло. Сами знаете, какой высокий коэффициент теплоотдачи у чугуна. Я наши ретро радиаторы ни на что не променяю!
Marvel, а сейчас только так и надо, потому что жить становится дороже, а потому надо придумывать альтернативу
eliz верно! Потому я подумал и решил, что комбинированное отопление нам будет в самый раз, греемся таким образом два года и очень доволен.
Катин Артур Нет однозначного ответа, сами решайте, что вам больше подходит. Но сейчас пошла такая тенденция,что жить становится дороже, потому надо как-то так придумать, чтобы всегда была альтернатива
Да все это реально
У меня пеллетный котел стоит 3 год
Работает на сжатых опиках ( пеллеты) из разного сырья
Беру на http://www.sibdom.ru/forum/theme/8232/ самый дешевый и топлю дом не первый год
И газ не надо дорогой тянуть
У нас электроконвектор стоит.
Конечно удобнее электроконвекторы, но можно рассмотреть и твердотопливные котлы
Нам установили теплый водяной пол на 1 эт, который нагревается электрическим котлом. На втором - инфракрасные панели: деревянные перекрытия, паркет, ламинат не предполагают технологию водяного пола. Такой пол в бетонной стяжке под плиткой дает замечательный эффект: работает как аккамулятор, теплый словно ночью камни на пляже, термодатчики поддерживают комфортную температуру. Есть участочки электрического пола в прихожей и в с/у второго этажа. Радиаторы все сняты. Мы довольны, такое решение принимали долго, сомневались, но рады что нас "уговорили".
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,КАК СДЕЛАТЬ ОТОПЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ ЕСЛИ НЕТ ГАЗА.ЧЕМ ЛУЧШЕ ОТОПИТЬ ДОМ ЗИМОЙ?
Если нет газа, но есть электричество, обратите внимание на электрические конвекторы. Современные модели, отличаются высоким КПД (более 90%), а также, сроком службы - 20-25 лет. Кроме того, обладают высокой скоростью нагрева - Если в комнате установлен конвектор, мощность которого соответствует ее объему, воздух в ней прогреется за 20-30 минут.
Что в Вашем понимании "стоящая"? Какого рода пояснения Вам требуются?
За счет чего, на Ваш взгляд, достигается "экономия", если преобразование происходит, как я уже указал выше, без потерь у всех источников использующих этот вид преобразования? Другими словами, это не тот случай, когда можно добиться большей эффективности за счет более высокой степени "извлечения" энергии ( например, более полное сгорание топлива). Так за счет чего "экономия"? Дольше остывает - так и нагревается дольше...
Преобразование электрической энергии в тепловую происходит с кпд в 100% (т.е. без потерь).... В каком месте думать? Какая аккумуляция???
Не совсем понял, т.е. стоящая вещь?
День добрый! Аналогичный вопрос про альтернативу газу.
Наткнулся на рекламу обогревателей из кварца, продавцы хвастают, что можно сэкономить на электроэнергии и тд. кварцевый обогреватель нашел тут
Что кто думает по этому поводу??
Врядли вы получите однозначный ответ на данный вопрос. Особенно сегодня, когда существует, и каждый год их становится все больше, такое количество альтернативных источников энергии. Как то - пеллеты, жидкое топливо, отработка и д.р. В конечном итоге нужно подбирать под конкретный случай, то есть под себя. Что в первую очередь для вас главное - автономность, экономичность, долговечность.
Какой может быть вариант без газа , коте на альтернативной энергии. Я ставил обычный твердотопливный, брал не дорогой турецкий котел Демрад по сравнению с виссманом уступает, конечно в плае электроники, но за эту отличный вариант. С установкой обошелся не более 500$. А вообще сейчас масса вариантов на этот счет - твердотопливные, жидкотопливные, пелетные и т. д. смотрите заранее, где будете брать топливо, где будет стоять, есть место под котельную, какие радиаторы собираетесь использовать?
