БАТАРЕЯ (стр. 4)
Егор глупасти все это, не путай людей. Куча народу поменяла обогреватели центарльного отопления, в том числе и я, и ни чего страшного не произошло и не мого произойти из-за замены одного обогревателя в стояке. Просто при выборе обогревателя надо исходить из простых разумных соображений. То есть если у вас стоит чугунный радиатор МС-140, посчитайте сколько секций у него, будете брать алюминий берите на одну больше и не пожалеете. А народу пудрить мозги с проектированием систем отопления всего стояка или даже дома, из-за замены старого обогревателя, в целях саморекламы, я думаю не совсем честно. У нас и так все просчитано, а на крайний случай есть справочники. У кого будут проблемы пишите [email protected], подсоблю чем могу.
одназначно нужен расчет!!!
заменив всего один радиатор системы отопления нарушается работа всей системы отопления дома!!!
при подборе радиатора надо учитывать очень много параметров, о которых не специалист просто не подозревает!!!
пример 1: если у Вас дом 12-и зтажный, а Вы поставите радиатор, рассчитанный на давление 6 атмосфер ЕГО ПРОСТО ПОРВЁТ и квартиру Вашу затопит и всех соседей под Вами, придётся Вам делать ремонт и у себя и у Ваших соседей...
пример 2: если Вы поставите радиатор с гидравлическим сопротивлением, намного меньше того, что у Вас стоит сейчас при двухтрубной стстеме отопления дома, у Ваших соседей температура в квартирах может снизится вплоть до + 10 градусов. Они имеют полное право подать на Вас в Суд - бес штанов останетесь...
P.S. И к тому же разве эти радиаторы принадлежат Вам лично??? без согласование с владельцем радиаторов (если у Вас кооперативный дом, то подъезд, подвал, система отопленя и прочее - это общая собственность) у Вас могут быть большие проблемы
P.P.S. я это не из-за того говорю, чтоб Вы мне заплатили деньги за проект (я сам проектировщик) я сам никогда не возьмусь за внесение изменений в систему отопления, если у меня не будет изначального проекта отопления и параметров всех характеристик системы...
Расчет количества секций следующий:
на 1 метр квадратный отапливаемой площади при потолках до 3-х метров необходимо 100 Вт тепловой <мощности> прибора отопления.
Алюминиевые радиаторы "Калидор Супер" с межосевым растоянием 500 мм и глубиной секции 97 мм имеют тепловую <мощность> одной секции 200 Вт, т.е. обогреют 2 м2 площади.
Чугунные радиаторы <МС>-<140> имеют тепловую <мощность> одной секции 160 Вт, т.е. обогреют 1,6 м2 площади.
RE: на 1 метр квадратный отапливаемой площади при потолках до 3-х метров необходимо 100 Вт тепловой <мощности> прибора отопления !!!!
Например если здание стеклянное, выполненное из условий энергосбережения (для стекла Rо=0.47), или к примеру из пеноблоков (Rо=3,6)
И втом и этом случае будь, он хоть параллепипед (для алексея), расчетик тепловой делать надо!!!! к вашим услугам [email protected]
А как расчитать необходимое кол-во секций и кВт для загородного дома. Кажется у этого расчета свои особенности, т.е. все зависит от особенностей планировки. Проще говоря - если дом - прямоугольник - то это один расчет, а если с многоугольный, сложный в плане - то другой?
темболее что МС 140 по качеству не очень то и хорошие производят из вторичного чугуна, а когда его перепловляют всякие примиси которые были в нем остаются и переходят в новые батареи
Дмитрий Александрович
но МС 140 она не дает заявленной 160 Вт
Чем отличается указанная в паспортных данных на разные радиаторы тепловая мощность от теплового потока?
В панельных домах радиатор представляет собой "аппендицит" трубы парового отопления. Существуют ли какие нибудь нормативы какой он должен быть длины и др. характеристики в зависимости от отоплаиваемой площади?
на 1 метр квадратный отапливаемой площади при потолках до 3-х метров необходимо 100 Вт тепловой мощности прибора отопления.
Алюминиевые радиаторы "Калидор Супер" с межосевым растоянием 500 мм и глубиной секции 97 мм имеют тепловую мощность одной секции 200 Вт, т.е. обогреют 2 м2 площади.
Чугунные радиаторы МС-140 имеют тепловую мощность одной секции 160 Вт, т.е. обогреют 1,6 м2 площади.
Хочу поменять батарею в квартире. Как узнать какого размера (количество блоков (колен), допустим) должен быть радиатор в зависимости от отапливаемой площади?
