Поклейка настенной пробки в пластинах
посоветуйте как клеить и каким клеем плитку на окрашенную водоэмульсионной краской стену?
заклеиваю не всю стену, а только внутренние и внешние углы кирпичиками 60х30см для декора больше.
мазать стену клеем не хочу. есть варианты клеёв которыми только плитку мазать можно?
есть клеи которые, высыхая прозрачными остаются? стена у меня светло-коричневая.
таких вариантов мне не известно. В вашем случае можно использовать обычный контактный клей для пробки.
плиткой я выше обозвал пробку 3мм толщиной? порезанную на плашки 60 на 30см
Вадим, у нас в ассортименте также есть клей для пробки, без запаха, позволяющий корретировать положение пробки. Он пригоден только для сухих помещений (то есть, для кухни нежелателен) . Чаще всего мы его продаем дл япробковых обоев, так как их на контактный клей доаольно сложно наклеивать.
Сергей Петрович
Неясно, как посадить пластину на моментально схватывающий клей
COLLE POUR ISOLANTS POLYSTYRINE (Франция) - клей для пробки, который я использовал (с временем коррекции до 10 минут, без запаха, экологически чистый, на водной основе): http://www.techkon.ru/title.htm
Окончание истории:
1. самый неудачный сегмент стены ок. 1,5 м2 переделали (материалы мои, работа бесплатно).
2. договорился о допработах со скидкой 20% (скидка составила 700р).
В целом остался доволен, поскольку не знал кому поручить допработы (выравнивание полов и настил OSB).
Я тоже на это надеюсь.
Однако, рабочая неделя почти прошла, а мастер на связь не вышел.
CCRider, насколько я понимаю, мастер с вами связывался до этого без проблем. Сейчас свяжемся с мастером, он Вам обязательно позвонит в ближайшее время. . Как только я получу объяснения от мастера, в чем в вашем случае причина появления щелей, по его мнению - выложу здесь. Но, надо сказать, претензий к этому мастеру не было никогда. Я надеюсь, что ситуация разрешится благоприятно.
Щели продолжают увеличиваться.
Мастер на звонки не отвечает.
Сергей Петрович, почему такое отношение к клиентам?
Кто-то спрашивал, стоит ли приглашать специалистов ООО "ПАРФЕНОН" - по-моему, более чем наглядно.
Щели между пластинами мастер замаскировал шпаклевкой для дерева. Визуально, стало лучше.
Остался вопрос - не продолжат ли щели увеличиваться, например, после полноценного запуска отопления. Договорились действовать по обстоятельствам.
Да, связался.
Обещал зашпаклевать швы, в случае неудовлетворительного результата - заменить пробку.
CCRider, с Вами должен был связаться мастер.
Сергей Петрович, стена была загрунтована перед поклейкой (за 2 недели). Никто ее не мочил.
Вы сами писали выше:
А теперь разошлось 50% швов. Почему?
примеряетесь, и потом клеите, немного внахлест - потом как бы вжимаете пластину, лучше с помощью резинового молотка. ... Пробка довольно эластичная, она позволит вам ее сжать, потом, когда она полностью высохнет, щелей вижно н ебудет.
CCRider, в основном, зависит от влажности в квартире. В идеале, швы должны быть незаметны. Часто они проявляются, если стена была влажная при наклеивании.
Кстати, о швах.
Сергей Петрович, скажите пожалуйста, есть ли норма на зазор между пластинами после всыхания клея (через 2 недели после поклейки)?
а можно фото в студию? а то тож думаем, самим клеить или приглашать кого. швов не видно?
Подумав, выбрал профессионалов. Делал сотрудник по имени Евгений. Все в наилучшем виде, спасибо!
200 за метр, это не очень много.. надо подумать
несоветую клеить самостоятельно ..по-крайней мере с использованием контактного клея..))если вы конечно нетоксикоман))) контактный клей оч токсичный и после 5 минут работы без РЕСПИРАТОРА начинаете путать пол с потолком)))
CCRider, у нас наклейка пробки в пластинах стоит 200 рублей за метр. Насчет покрытия... теоретически, можно поэкспериментировать .конечно.... взять, например ласло с воском. добавить колер, белый, например, ну или черный)) и посомтреть ,что получится, но будет довольно дорого, это раз. во-вторых - результат непредсказуемый. Но, повторюсь. нет ничего невозможного, было бы желание...
Добавить пост в тему «Поклейка настенной пробки в пластинах»
