Замена радиаторов отопления (стр. 2)
Pascal, добрый день.
Болтика в комплекте нет, он используется для фиксации головки при установке в общественных местах.
По поводу работу термостата позвоните, пожалуйста, в офис для консультации.
Александр Владимирович,
приобрел у вас 2 радиатора и 2 клапана с терморегулятором danfos
В коробке с терморегулятором, лежала только сама голова, которую успешно до талого вкрутили наши доблесные слесаря одной из шарашек :)
В связи с чем, с подачей тепла, клапана оказались просто пережаты и радиаторы не грели.
Инструкцию по монтажу я в интернете не нашел, однако по описаниям понял что товар должен ей комплектоваться. Так же понял, что голова прикручивается чуть-чуть, до момента как "язык" термоэлемента прикоснется с штырьку клапана. В данном положении голова фиксируется болтиком. Которого, кстати, в комплекте не оказалось.
Скажите, пожалуйста, фиксирующие болтики приобретаются отдельно? И где можно скачать инструкцию по монтажу.
Спасибо!
Спасибо!
Какое отличие у радиаторов калидор S4 и S3 ?
    Замена отопительных приборов в любом случае производится с ведома и согласия ТСЖ, эти вопросы решает и согласовывает собственник жилья, мы лишь производим работы.
    Согласна с 2председателем ТСЖ" Мы как только в дом вселились у нас отопления с шестого этожа небыло до было а после нет, так там такие же умники радиаторы поставили,(в доме первоначально стояли конвекторы Комфорт 1) а уних гидровлическое сопротивление выше расчётного для дома, потом жильцы по чьей вине дом мерз были вынуждены всё на своё место  возращять, и соседи в суд подовали на компенсацию морального ущерба
    Уважаемый Александр Владимирович!А почему Вы как консультант, не предупреждаете потенциальных клиентов,о том, что замена проектных отопительных приборов (конвекторов)на не проектные (радиаторы) запрещена?Или Вы об этом не знаете?
    Подскажите пожалуйста какие водяные конвектора лучше  поставить в 2-х комнатной квартире 54 квадрата, 10 этажный дом последний по системе подключения.
    Pascal, сложно сказать, в протоколах испытаний указаны именно эти данные.
    а, ну может быть,
ну в смысле в примесях нет кремния...
а по теплоотдаче не обманывают? одна секция столько же тепла отдаст? у неё по-моему площадь меньше, т.к. ребер как у итальянских нет
Pascal, радиаторы Alberg изготавливаются из алюминиевого сплава, продавцы неправильно Вас информировали.
Необходимо проверить, верно ли выполнен теплорасчет радиаторов, не завоздушены ли они, правильно ли выполнено подключение.
подскажите,
поставил радиаторы Алберг, но что-то прохладно,
9й этаж, долно быть горячее всех.
и продавцы уверяли что теплоотдача у них выше чем у итальянских, т.к. полностью из алюминия. Внешне они тоньше и массы в них меньше.
Алюминиевый радиатор-конвектор Silver 350 с виду такой же.
Может быть причина в них?
Александр Владимирович, в паспорте к радиаторам Silver не указан верх-низ изделия при монтаже. Подскажите. как правильно?
    Дмитрий Олегович, здравствуйте. Этот вопрос ложится на заказчика, отключение производится по заявлению собственника квартиры. Вам необходимо согласовать день и оплатить эту услугу в Вашем ТСЖ.
    Александр Владимирович, подскажите, а вы решаете вопрос с отключением отопления на время замены радиаторов?
    Игорь Сергеевич, очень просто стравливать, но никто об этом не помнит и радиатор разрывает.
    Александр Владимирович, автоматическая регулировка температуры стоит подчас дороже самого радиатора, поэтому мы рекомендуем просто пользоваться обычными шаровыми кранами, но хорошего качества. Просто их можно держать либо открытыми, либо закрытыми и таким образом регулировать температуру в помещении. А что касается того, что нельзя длительное время время держать радиатор с закрытыми кранами, то тоже позволю себе не согласиться, т.к. на радиаторе установлен кран Маевского, через который это давление очень просто "стравливать".
    Александр Владимирович Да, согласен, ценновая категория немного другая, но не критично. Один делает как нравится конкретно ему, другой подходит с позиции экономии. Разный товар, разный покупатель. Как правило, радиаторы покупаются для эксплуатации в течение довольно большого срока, лично я предпочитаю один раз переплатить, но взять отличную вещь. В любой группе промышленных товаров можно найти подобные примеры.
Ну и все-таки, если сказать немного грубо, алюминий - ширпотреб.
Zalex, отличные радиаторы. Но здесь уже встаёт вопрос цены...
    Добавить пост в тему «Замена радиаторов отопления»
