9
1568
как правильно сделать интерьер в ванной?
В ванной комнате хороший и красивый интерьер можно сделать любой, только не должно там быть деревянных изделий, лучше применять кафель для стен, чтобы сохранить от сырости стены.
1
Ну в первую очередь ванная комната должна быть комфортной и функциональной, а потом уже красивой. Поэтому для начала надо организовать пространство и спрятать всю канализацию и трубы. Для этого можно использовать короба из гипсокартона и люки под плитку, с их помощью будет легче добраться до скрытых за гипсокартонном труб. После этого можно выложить стены и пол понравившейся плиткой и установить красивую сантехнику. Таким образом ванная получится одной из уютных комнат в доме)
сообщение отредактировано 22.09.16 14:09
Да, отличные советы. Но вот лично для не столько важен сам интерьер ванной комнаты, как белоснежная сантехника, в ней находящаяся. Я даже если у меня хоть небольшая ржавчина появляется, сразу достаю мою палочку-выручалочку domestos и моментально устраняю причину моего плохого настроения))) А вы как ухаживаете за сантехникой?
dima как правильно сделать интерьер в ванной?
Интерьер в ванной формируется, прежде всего, керамической плиткой. Больше никакого разнообразия там не добавить. Но если сделать красивую укладку плитки, то можно сделать неповторимый дизайн ванной. Почитайте про плитку для ванной комнаты. Тут есть примеры дизайнов.
В принципе в ванной сделать ремонт с красивым интерьером не сложно. Нужно выбрать красивую плитку, сантехнику и конечно же ванну Triton Джена. Она выполнена в строгом ситиле, что сейчас довольно модно. Поэтому вам даже услуги дизайнера не понадобятся.
сообщение отредактировано 22.11.16 08:35
Всё очень просто. Выбираете плитку, какая вам больше нравится и всё. Вот вам какой стиль интерьера нравится? Можно что-то попробовать сделать даже под мрамор. Например, взять плитку Atlas Concorde Marvel Pro http://gresstar.ru/catalog-plitki/atlas-concorde-marvel-pro.html Или, наоборот, сделать полный контраст - две стены оформить белыми, а две - чёрными. Или сделать всё в морском стиле. Недавно видел красивый пол в 3D. На нём изображен дельфин, который хочет выпрыгнуть из воды. Да много чего можно придумать. Тут уже всё зависит от фантазии и вкуса.
Лучше конечно обделывать все керамической плиткой ( дизайн на свой вкус выбирать), всю сантехнику спрятать, и главное выбрать красивую сантехнику
Сейчас все так много модных слов употребляют, таких как дизайн, интерьер. Если положите мраморную или гранитную плитку из натурального камня, установите хорошую сантехнику, то все! Интерьер бомба, дизайнеры остались без ваших денежек. Я брал у производителей, природные шедевры, а сантехнику на базаре, но лучшую. Что важно, не самую дорогую
1
Авторизоваться на форуме
   |  Забыли пароль?
Незарегистрированы? не беда!
Вконтакте
