устройство канализационной системы в частном доме (стр. 5)
Валерий вообще-то глубина промерзания грунта в нашем регионе 2 метра.
Канализационная труба в частном доме будет проходить на глубине от 0.8 до 1.2 м.,труба пластиковая,толстостенная,диаметром 110 мм..Необходимо ли и каким образом изолировать её от земли???
Здравствуйте!
Наша компания занимается станциями глубокой биологической очистки сточных вод Юнилос, Астра, Циклон и локальными очистными системами (септиками) Кедр.
Оптимальный вариант канализации для коттеджей - септик "Кедр".
Локальная очистная система "КЕДР" обеспечивает максимальную биологическую очистку хозяйственно-бытовых сточных вод (взвешенные вещества, биологические загрязнения), что подтверждено соответствующим гигиеническим сертификатом Центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Очистная установка "КЕДР" представляет собой пластиковый резервуар, разделенный перегородками на 4 функциональные камеры.
Сточная вода поступает самотеком в 1-ю камеру, где все твердые, оседающие фракции скапливаются на дне в виде осадка, а жир в виде плавающей пленки образует корку.
Во 2-й камере в анаэробных условиях происходит более глубокое осветление сточных вод.
З-я камера - съемный промывающийся биофильтр, оснащенный специальной загрузкой, обеспечивающей прикрепление аэробно-анаэробной микрофлоры.
4-я камера - осветлитель может использоваться как насосный колодец (устанавливается любой дренажный насос с поплавком в том случае, если необходимо поднять уровень отведения очищенной воды).
В готовом виде септик имеет полипропиленовые патрубки, для подводящей/отводящей канализации, под трубу Ду 110 мм. Присоединение подводящей канализации к септику на отметке 1,25 м от верха септика, до верхнего края трубы. Отводящая канализация, на отметке 1,35 м от верха септика, до верхнего края трубы.
Возможно изготовление очистной установки с более высоким или низким оголовком.
Удаление осадка из первой камеры необходимо не чаще 1-го раза в 2 года.
Производительность рассчитана на 5 постоянно проживающих человек. Установка не требует дополнительного утепления, т.к. технологический процесс очистки происходит ниже глубины промерзания грунта.
Стоимость данного оборудования для очистки бытовых стоков - 60000 руб (без учета монтажа)
Описание и технические характеристики оборудования для очистки сточных вод ближайшее время можно будет найти на сайте, посвященном системам очистки воды и на нашем новом сайте .
для тех у кого нет возможности подвести газ предлагаем системы отопления на отработанных маслах
почитайте мнение специалиста, возможно найдете полезное для себя.
http://www.aquart-info.ru/index.php?option=com_autherarticle&task=viewauthst&cba=31&Itemid=99999999
Скажите пожалуйста как нужно строить сливную яму ( глубина, ширина, как вsкладывать кирпич)
Пришлите устройство сливной ямы пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Как построить сливную яму, с учётом того, что место её предопределено расположением сан.узла, в месте где глубина "ямы" резко ограничивается высоким уровнем подземных вод, т.к. дом находится в близи высохшего русла реки?
скажите пожалуйста, на каком растоянии от забора соседей может находиться сливная яма и нужны ли какие-либо разрешительные документы на ее строительство? спасибо
как построить сливную яму,глубина,ширина,материал,2ванны,2 туалета,кухня,что сделать с туалетом душем летним,слив куда,
Вариант: отопление исключительно мансардного этажа - где спальни - от котла, который находится в коридоре на втором этаже между двумя комнатами. Насос подаёт воду из скважины сразу на 2 этаж, оттуда в две батареи, самотёком вниз - горячая вода для ванны и кухни. Вопрос: как сделать так, чтобы из одного и того же котла вода замкнуто вертелась по двум батареям и обратно, и в то же время можно было сливать периодически воду из котла вниз для помывочных целей?
(Отопление 1-го этажа не нужно, т. к. там будет печка сауны, и вообще там можно обойтись)
akspo, добрый день.
В первую очередь надо определиться с видом топливом - дрова-уголь, электричество, дизель, газ.
Наиболее экономичный вариант - твёрдое топливо, но есть большой минус - систему нельзя оставить надолго без присмотра, даже качественные твердотопливные котлы Dakon (Чехия) и Buderus (Германия) требуют минимум две загрузки топлива в течение суток. Есть полностью автоматизированные (включая подачу топлива) твердотопливные котлы Viessmann (Германия), работающие на специальных древесных гранулах, но здесь другая проблема - эти гранулы у нас никто не производит.
Отличный вариант - газ, но наш регион практически не газифицирован и подвести к дому газопровод практически не реально, а спроектировать и установить газгольдер (ёмкость для газа) довольно сложно и очень дорого, хотя такая система со временем конечно окупится и будет экономически выгодна и удобна в использовании.
Дизель для использования в частном доме достаточно дорог.
Электрические котлы - отличный вариант, при условии выбора качественного оборудования (к примеру, чешские котлы Dakon ). Полностью автоматизированная система с отличной автоматикой.
Наиболее частая схема - это подключение двух котлов равной мощности, к примеру, один на твердом топливе, второй - электрический. На сегодняшний день - это самое разумное решение.
Так же систему можно оборудовать дополнительной автоматикой, которая помимо высокого комфорта в доме, позволяет ещё и существенно снизить эксплуатационные затраты на отопление .
Оптимальный вариант автономной системы отопления - полностью закрытая система с принудительной циркуляцией.
Вы можете задать возникшие дополнительные вопросы по телефону 22-11111, либо заказать бесплатный выезд технического специалиста по телефону 292-23-25
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста, как првильно спроектировать отопление в частном доме?
Спасибо!
Спасибо!
Здравствуйте!
Мне это тоже интересно, подскажите, яма должна быть закрыта с низу(бетон) или можно остаить грунт, чтобы вода уходила. И еще: отстойники должны стоять до или после ямы, и откуда будет потом откачиваться.
Спасибо, Д.
Спасибо, Д.
Ого!
В подвале сауна с бассейном!
Ну ладно...
1. Яма ни в коем случае не должна быть под постройками. Лучше за 5..7 м от построек.
2. Сливная яма должна быть, как минимум с тремя отстойниками. 1-й очистки, 2-й очистки, 3-й очисткми.
3. Воду из сауны и бассейна можно спускать сразу во второй отстойник, а из туалета и кухни - пожалуйте в первый.
4. Я считаю, что вода должна идти в слив самотёком по трубе установленной с уклоном 7..10 градусов. (На 7 метрах это разность высот в 1 м). Потолок ямы находится на глубине 1 м.
однако, поскольку сауна бассейн будут в подвале, сливную яму придётся строить на серьёзной глубине...
Есть решение попроще...
В таком случае, видимо, под полом сауны (бассейна ) следует поставить полиэтиленовую ёмкость (бак) или группу баков (такие имеются в продаже до 1000 л и более), соединённых между собой, куда во время посещения сауны и спуска бассейна будет сливаться вода, а затем, после посещения, выкачиваться в общую сливную яму.
Ну ладно...
строю дом. Будет сливная яма. Подскажите как спроектировать (ничего не забыв) систему слива? Будет в подвальном этаже бассейн, сауна, с/узлы. В этом деле ничего не смыслю.
