Выбор ламината в квартиру (стр. 3)
Появление щелей через 2 года обычно говорит о том, что есть крепление через плавающий пол- шкаф купе прикручен через ламинат, например или нет порогов. Вторая причина - это влажность, в точнее сухость в квартире - зимой она падает до неприличных 20 процентов, высыхает все, включая нашу кожу и ламинат. Обычно такие щели по окончанию отопления уменьшаются. И самая тяжёлая для определения - это кривая стяжка. Бугор или яма в одной из частей комнат дают перекос на всю плоскость пола - какое то время ламинат держал форму, но ничего не вечно - напряжение усилилось и замок лопнул - перекосив плоскость, это выразилось в появлении щелей. Определить уровнем почти невозможно, но попробовать стоит - иногда это даже на плоскости видео. Это ремонтонепригодный случай уже, надо снимать и перестилать заново, но перекошенные замки сделать этого обычно не дают. Замазывайте щели твёрдым воском в цвет пола - станет существенно лучше визуально.
А что делать, если щели появились через два года после укладки?
Добрый день! При укладке ламината pergo имеются видимые щели. Технолог из магазина говорит, что так и должно быть. Прошу прояснить ситуацию, фото прикладываю
Правильно - это как между продольным соединением. Возможно, была нарушена технология монтажа или кривая стяжка . Попробуйте собрать на ровной поверхности 2 ламели между собой, если все сойдётся без щели - проблемы монтажа, если щель будет - брак партии, такое редко, но бывает. У просто щель или есть уступ, разнотодщинность между ламелями?
Здравствуйте, что можете сказать о ламинате quick step vogue 1390. Очень понравился, но по отзывам большинство его не хвалят (из-за перехода на российское производство). Может посоветуете другого производителя?
Смонтировать самостоятельно ламинат, при наличии более- менее рук не их одного места, свободного времени , инструмента и ровного основания ( типа стяжки) без перепадов, - легко.
Если ламинат известных брендов то самое главное, что надо знать - настил производится при оптимальных температуре - влажности ( значение последнего не более 55 и не менее 35) . Читайте вообще инструкцию , могут быть особенности монтажа.
- у большинства производителей есть требование настилать полиэтиленовую плёнку под подложку, иначе гарантия испарится.
- ламинат должен хранится плашмя, не прислонённым к стене и не на боку
- оставляйте зазоры между стеной и ламинатом и между комнатами
- подбивать ламинат надо специальным инструментом, иначе может со временем отходить Плёнка декоративная .
Если ламинат Китайский, то гарантия все равно остаётся на совести продавца и можно ничего не соблюдать ))
Всем привет! Долго меня не было на форуме по банальной причине - не подходил логин и пароль от сайта )) а природная лень не дремлет и восстановить руки дошли только сейчас. По всем вопросам я на связи, можете задавать вопросы, обязательно на них получите ответ.
Здравствуйте, Сергей! Такой вопрос у меня возник, материал я уже подобрал, ламинат выбрал в Скилл-СПб.ру, все лежит готовое к укладке. Существуют ли какие-то определенные тонкости именно перед началом работы, чтобы, как говорится, казусов после самой укладки не возникло. Знакомый самолично все уложил, ни к кому не обращался, все по роликам из сети выучил. Тоже так хочется.
Здравствуйте,какая ширина пробковых обоев на бумажной основе?
Ширина 500 мм ассортимент с подробным описанием пробковых обоев на бумажной основе смотрите здесь Подробно и пробковых обоях на бумажной основе
Хочу поделиться советом. Мы положили на даче ламинат, сначала были очень рады, но появилось чувство, что пыли стало больше, жена стала жаловаться. Мы решили поставить паркет, несмотря на то, что стоит не дешево и укладывать намного сложнее. И вот уже пол года живем и радуемся. Если не знаете, как правильно выбрать паркет или хотите узнать о нем подробнее, то: http://parketspektr.ru/ - на этом сайте все описано.
Уважаемый Сергей Петрович, здравствуйте.Делаю ремонт, хочется сделать качественно и надолго.
Подскажите пожалуйста какой ламинат из Европы лучше, если можно, то несколько вариантов.
Хотелось бы расцветку серого дуба, как Maestro club Soul S08. Говорят он производится на Kronotex, толщиной 12 мм, с небольшой фаской с 4-х сторон, можно такой взять или есть варианты получше.
Подскажите пожалуйста, какой толщины ламинат надо брать для комнат:зал, спальня, детская. Нужно ли брать с фаской. Хотелось бы фаску, но небольшую. С Вашей стороны какой ламинат самый хороший, по моим параметрам.
если что , рекомендую ещё эту ветку форума почитать. там во первых сравнение ламината , линолеума и плитки идёт ну и плюс советы нормальные по выбору ламината , надеюсь помог )
номер 89082060263
Чем мы занимаемся?
Покраска
Оклейка обоев
Обшивка стен ГКЛ
Укладка линолеума ламината
Установка плинтуса, порожков
89082060263
номер 89082060263
Чем мы занимаемся?
Покраска
Оклейка обоев
Обшивка стен ГКЛ
89082060263
А как думаете можно ли вторично использовать его, одни вот утверждаю - можно мол, только мало прослужит. Мы собираемся переезжать , и думаем забрать ламинат, вот и интересует такой вопрос. очень интересно мнение форумчан.
Вот здесь fanerapiter.ru/osb-3-plita я брал именно такую которую можно ложить на пол.
Как эконом вариант, советую рассмотреть ламинированную фанеру, с влагостойким покрытием. По своим показателям она ничуть не хуже ламината, а в монтаже гораздо проще и смотрится на мой взгляд гораздо лучше. я там не однократно заказывал, есть доставка и очень толковая консультация.
большое спасибо за ответы и советы.
Буду благодарна, если сможете помочь с выбором ламината в квартиру (стелиться будет везде, кроме кухни. семья с детьми)
пока варианты:
1. Egger, Classic Aqua+, 8 mm
2. Tarkett Estetica, 9 mm
3. Balterio Vitality, 8 mm
И подскажите, пожалуйста, какую подложку стоит купить. Хотелось бы чтобы снижала гулкость ламината, а то дети топают и прыгают сильно.
Стелить будем на стяжку в новостройке. Стяжке сделана вполне добротно: на малых расстояниях перепадов сильных нет.
Советую выбрать первый вариант, очень хорошая фирма
marimama , присмотритесь к EGGER , на втором месте Балтерио. Подложку посоветую 2 или 3 мм пробковую - отлично гасит ударный шум. Не забывайте про полиэтилен под нее.
