Утеплить и выровнить пол на веранде
можно сделать лаги а пространство залить пенополируретаном (бесшовным методом)... на лагах уже что угодно, если навсегда хотите - то ОСП плита, но можно и фанерку и ГВЛ...
Застелить всю поверхность "Пеноплексом" 50 мм,смонтировать нагреватнльный кабель 200-300 Вт/кв.м и все это дело стяжкой 3-4 см залить. Напольное покрытие любое. Более подробная информация по телефонам 52-93-42,66-13-60,моб.79-17-06
Есть очень холодный с неровной рельефной поверхностью (срубался слой бетона) пол на веранде. Каким материалом его можно запенить, залить, засыпать?
Нужно чтобы он стал ровным и тёплым.
Заранее спасибо за ответ.
Добавить пост в тему «Утеплить и выровнить пол на веранде»
