Устройство стяжки
на стяжку пола лучше всего использовать отсев, готовый материал песок с маленькими камушками фракции 0-5 мм. Могу порекомендовать https://schebenpesok.ru/irkutsk/ Все ок, сколько раз не обращались всегда в наличии.
Преимущества сборных полов, состоят лишь в том, что они здорово экономят время. А вот по цене они обходятся вдвое дороже.
Даи монолитная стяжка мне кажется надежней.
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать у Алексея получилось ли сделать сухую стяжку?
Нужна ли пароизоляция в межчердачном перекрытии по дереву?
Александр Анатольевич, планирую взять керамзит фракции 0-5мм, вроде его кнауф советует использовать, если нет возможности купить их сухую засыпку. За совет спасибо, обязательно загляну на стройку.
Кстати, может подскажите, где такой керамзит можно купить? А то в основном более крупные фракции в продаже.
Алексей насчет использования керамзита очень сомневаюсь что это удачная замена песка. Керамзитовый песок да, но просто керамзит ??????
А такая конструкция пола описана на сайта http://www.knauf.ru/main/cs.asp?id=5.
В Красноярске по такой технологии делает полы в квартирах Енисейлесстрой. Сходите к ним на объект на ул.Железнодорожников 22.
купил себе элементы пола, на днях возьму мелкий керамзит (вместо песка) и приступлю, чуйствую буду первопроходцем, т.к. не нашел никого, кто бы эти полы себе делал :-)
Александр Анатольевич, Хотелось бы узнать, каковы минусы подобной стяжки, боится ли она попадания воды, насколько долговечна?
Почему то она у нас не очень распространена...
Александр Анатольевич, спасибо за совет.
Что значит ушел. Есть же и прямой адресок для писем.
А по вашему вопросу рекомендую все таки сделать сборную стяжку, без заливки бетоном.
Заделываете стыки между плитами раствором. С помощью песка выравниватете поверхность пола. А затем на него укладываются гипосоволоконные плиты в два слоя в нахлест. Получается быстро , дешевле и звукоизоляция гараздо выше. Подробно как устроить такой пол вам подскажут в фирмах торгующих гипосокартоном.
Удалил некачественную стяжку, выполненную строителями, занялся устройством качественной. Возникло несколько вопросов, нужны советы:
1. Что сделать, чтобы не уделать нижнюю квартиру, как обработать стыки между плитами (дом кирпичный, плиты толщиной около 20см, но не монолитные, а с путотами ввиде труб, на стыках есть трещины. Допустимо ли применение политэтиленовой пленки под стяжку, чтобы не залить соседей?
2. Имеет ли значение какую смесь использовать с точки зрения протечки к соседям, или воды во все смеси добавлять примерно одинаково?
3. Стяжка планируется толщиной 1-5 см, какую смесь лучше использовать, чтобы обойтись без дополнительных выравниваний и чтобы пол не "золотым" при этом был? Грубый ровнитель Геркулес пойдет?
Добавить пост в тему «Устройство стяжки»
