Натуральный и экологичный фасад дома
Фальшфасад оказывает значительное влияние на привлечение инвесторов и покупателей недвижимости, выступая одновременно как эффективный маркетинговый инструмент и средство формирования положительного восприятия проекта.
Заказать Фальшфасад с доставкой https://xn----7sbbbhq0bpgaovq.xn--p1ai/falshfasady
Мы начали искать качественный строительный материал для нашего будущего дома и остановились на кирпиче. Слышали, что кирпич – это один из самых долговечных и прочных материалов, который отлично держит тепло и не поддаётся времени. Но где же его лучше покупать? На сайте «БелКирпич» https://belkirpich.ru/ нашла массу интересных предложений, и цены у них кажутся вполне конкурентоспособными. Но как всегда, хочется узнать больше перед тем, как принимать окончательное решение. Кто уже приобретал кирпич именно у них? Как вам качество? Действительно ли кирпич соответствует заявленным характеристикам, хорошо ли держит тепло и не трескается ли со временем? И как у них с доставкой – всё ли приходит вовремя и в нужном количестве? Очень не хочется попасть в ситуацию, когда нужно будет срочно докупать материал. Поделитесь своим опытом, если уже имели дело с этой компанией!
А как же виниловый сайдинг?
Да, сам материал ПВХ считается не экологичным по причине своего долгого разложения в естественной среде.
НО !!!
От фасадного материала и не требуется, чтобы он разваливался со временем. Наоборот нужно, чтобы он долгие годы сохранял первозданный вид, с чем виниловый сайдинг довольно не плохо справляется. В особенности в последние годы, когда очень расширился ассортимент форм и цветов сайдинга. К тому же популяризации ПВХ и полипропилен фасадов способствует безосновательное повышение цен на металлический сайдинг и профнастил.
Готов ответить на любые вопросы по фасадным решениям!
21 ВЕК Кемерово
А этот сорт - относится к данной категория, то есть экологичных, и т.п.?
Да конечно бывает, и именно ей лучше пользоваться.
Интересно, а бывает ли экологичной черепица для дома?
Фасад можно и простым штукатуркой покрыть и покрасить .Для крупных работ есть aгрегат штукатурно-смесительный lzsom.ru предназначен для приготовления, просеивания, побуждения, транспортирования и нанесения на обрабатываемую поверхность штукатурного раствора с консистенцией не менее 10 см ГОСТ 5802 при производстве отделочных работ в строительстве. Такой аппарат можете приобрести здесь . Очень ускоряет работу .
Экструзионный пенополистирол довольной дорогой утеплитель, в соотношении цена и качества минеральная вата мне больше нравится.
Самый экологичный и долговечный материал для облицовки фасада - это обычный облицовочный кирпич, стоит доступно и смотрится шикарно.
Согласна, что брус естественной сушки самый экологичный! строимдома24.рф
А дельфина тоже в комплекте с домом завезут? :)
раньше все подешевле теперь за экологию
Самый экологичный фасад - брус
При устройстве системы мокрого штукатурного фасада жилого многоквартирного дома в Махачкале применяется долговечный XPS ТЕХНОНИКОЛЬ.
Качественное и эффективное утепление фасадов сегодня является очень актуальным вопросом. Ведь важно не только придать красивый внешний вид зданию, но и обеспечить энерго- и теплосбережение помещения. Бережливое отношение к энергоресурсам, экономия средств на обогрев и поддержание комфортного микроклимата здания – приоритетное направление развития строительных технологий. Грамотное утепление фасадов помогает сократить расходы на отопление, препятствует появлению температурных трещин, сырости в стенах, росту плесени и грибов, появлению коррозии и конденсата. Именно поэтому в последнее время многие заказчики и строители выбирают экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ в качестве главного теплоизоляционного материала.
Так, например, в Махачкале (Республика Дагестан) полным ходом идет строительство жилого многоквартирного дома. При устройстве конструкции фасада, площадь которого составляет 900 м2, основными требованиями к утеплителю были прочность, легкость и энергоэффективность. В качестве решения была выбрана система утепления конструкции мокрого штукатурного фасада и теплоизоляции цоколей. Основанием такой системы могут быть несущие, самонесущие и навесные стены из монолитного железобетона каменных и армокаменных кладок. Базовый штукатурный слой играет защитную роль по отношению к внешним механическим и погодным воздействиям.
В данной системе в качестве теплоизоляции применяется XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO . Это и неудивительно, ведь материал обладает широким спектром достоинств.
• Важным преимуществом экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO является практически нулевой коэффициент водопоглощения за счет замкнутой ячеистой структуры материала: не более 0,2 % по объему. Благодаря данному свойству материал не впитывает и не накапливает воду, а значит не теряет своих свойств при переходе температуры через 00С. Кроме того данное свойство абсолютно исключает возможность образования конденсата внутри утеплителя, а значит стены здания надёжно защищены от образования плесени и грибков.
Важно помнить, что при утеплении фасада экструзионным пенополистиролом необходимо предусмотреть слой пароизоляции, в качестве которой могут выступать как специальные пароизоляционне плёнки, так и простые виниловые обои или акриловая краска. Также нельзя забывать про вентиляцию и регулярную проветриваемость, которые обеспечат помещению надёжную защиту от образования конденсата.
• Не менее значимой характеристикой XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO является низкая теплопроводность, которая способствует поддержанию комфортной температуры в помещении на протяжении всего года, а также сокращению затрат на обогрев дома. Благодаря минимальной теплопроводности всего в 0,029 Вт/(м*К), утеплитель будет препятствовать теплообмену между помещением и внешней средой. Таким образом в холодное время года жильцы смогут экономить средства на обогреве помещения, а в жаркие периоды в здании будет поддерживаться комфортная прохладная температура.
• Долговечность и стабильность теплотехнических характеристик – залог надежной защиты здания на долгие годы. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO не оседает со временем, не меняет геометрию, не теряет прочность и обеспечивает вандалоустойчивость фасада.
• Удобство монтажа обеспечивает быстрое и качественное утепления фасада. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO легко монтируется и не требует специальной квалификации рабочих. Лёгкие плиты экструзионного пенополитирола позволяют ускорить процесс монтажа и облегчить вес конструкции.
• Экологически чистый утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO безопасен для здоровья и жизни человека при монтаже и дальнейшей эксплуатации. Данный факт подтверждён многочисленными сертификатами качества, а также добровольной сертификацией «Листок Жизни».
Для утепления фасадов здания компания ТехноНИКОЛЬ выпустила специальный продукт XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS с фрезерованной поверхностью и микро-канавками. Новая технология фрезерования плит, которая сделана в заводских условиях, обеспечивает максимально возможное сцепление со штукатурными составами без увеличения их расхода. Кроме того специальный утеплитель для фасадов ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS обеспечивает сокращение временных и трудозатрат на обработку материала.
В случае отсутствия специализированных фрезерованных плит, фасады можно утеплять экструзионным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. В этом случае их необходимо предварительно подготовить, удалив верхний защитный слой материала ножовкой или металлической щеткой для создания шероховатой поверхности и улучшения сцепления со штукатурными составами.
В качестве финишного покрытия в системе утепления фасада с помощью XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO выступает декоративная штукатурка, структура (рисунок) которой определяется размером и формой зернистого наполнителя используемым инструментом, а также методами нанесения.
Система мокрого штукатурного фасада с утеплителем XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO отличается надежностью и долговечностью, легко выдерживает воздействие природных катаклизмов, обеспечивает надежность и вандалоустойчивость фасада здания. Но самое главное, эта система экологична и безопасна для здоровья будущих жителей дома.
Добавить пост в тему «Натуральный и экологичный фасад дома»
