Особенности ремонта. Разбираемся:)
Да кладут конечно, но под плитку необходима двухслойная обшивка листами гкл, и штукатурка потребуется не «Акваслой», а Волма «Унишов» специально для гвл и гкл, после отштукатуривания на клей кладёте плитку и всё! Материал действительно без нареканий, четыре объекта с ним работал, жалоб по прошествии времени не наблюдается! Ещё на клей для плитки обратите внимание, его нужно подбирать по типу, формату и весу плитки, чтобы всё было без казусов.
Решили совместить ванную и туалет т.к. мало места, снесли стену и сделали маленькую перегородку из гипсокартона между ванной и унитазом. Ванную будем выкладывать плиткой, а как быть с перегородкой, на гкл плитку вообще кладут? Муж вчера купил штукатурку Волма «Акваслой» для стен и потолка, грунтовка и клей для плитки тот же производитель, сама не знаю, но он говорит хороший материал, а для перегородки подойдёт?
Гриша с крыши, возможно. Не буду переубеждать. Только вопрос - почему, например, фасады не штукатурят гипсовыми смесями или стяжку пола не делают из гипсовой штукатурки? Она не менее прочна в бытовой эксплуатации.
1. Почему фасады не штукатурят гипсом ты спросил. Потому что стена в ванной и фасад это немного разные вещи, если ты не знал.
2. Почему стяжку не делают из гипса ты спрашиваешь зачем то. Потому что стяжка пола не всегда потом покрывается гидрой, плиткой и всякими герметиками...это разные вещи. Кто то даже наливной редко делает, после стяжки сразу линолеум.
Ты внимательно читай мои записи, а не выдергивай из контекста необходимое тебе, чтобы развить бред. Сколько воды ты хочешь увидеть на стене в местах вывода разводки в санузле?1 мили-мили-мили капельку или 2?А мб ТРИ??? А представь в комнате полы моешь и сколько воды может попасть на стяжку под ленолеум...В санузле у тебя,еще раз повторяю, ГРУНТОВКА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГРУНТОВКА КЛЕЙ ПЛИТКА ЗАТИРКА ПЛЮС КУЧА ГЕРМЕТИКОВ НА СТЫКАХ.
Ты сам перечислил все плюсы и минусы, я посчитал и сказал 1 плюс и куча минусов. Если убрать этот момент с водой(благо возможностей куча) то получится, что у ротбанда больше преимуществ, а у цемента только минусы.
Остается цена. Дальше думай сам. Только не задавай тупые вопросы...фасад-масад. Ты еще сравни внутреннюю отделку и внешнюю. Берега не путай.
Приятно:)
В шахматы не играю, поэтому так скажу - цем.штукатурка после высыхания по сути бетон, материал который очень устойчив к воде, в отличии от гипса. Плитка приклеивается клеем(в составе которого цемент) к бетонному основанию, что даёт однородность. Вода же может попадать под плитку в местах выхода водопровода(например смеситель) наружу или когда осыпается затирка от времени растрескивается, влага(особенно если семья не маленькая и все часто любят принимать горячий душ или ванну) проникает во внутрь и подвергает коррозии основание. Если это гипс, то он быстрее чем цемент разрушается.
Цена тут не играет какой то особой роли, в первую очередь практичность.
Хотя ещё добавлю - цементной штукатуркой очень сложно работать, много отходов, при нанесении она оплывает сваливается при большом слое. И ещё минус наверное существенный - время, приклеивать плитку можно будет только не раньше чем через неделю после высыхания цементной штукатурки(1мм слоя/1сутки).
Ну это качество, а как иначе:)
Получается много минусов в противовес одного плюса.
Нередко встаёт вопрос, чем выравнивать стены в помещении санузла.
Самый оптимальный вариант ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА
а для фиксации маяков, вполне подойдёт обычная гипсовая штукатурка.
А чем гипсовая не подходит для выравнивания?Кроме как цены и то не факт.Сразу хочу предостеречь твой ответ про воду:в каком месте санузла ты собираешься увидеть контакт воды и черновой стены?Если после черновой стены будет 1) грунт 2) гидроизоляция 3) грунт 4) клей 5) плитка
Вывод: если дело только в цене, то так и говори. А если дело в не технологичности, то тут ты ошибаешься. Твой ход! :)
Мы когда санузел делали купили сантехнический инструмент Профессиональный строительный инструмент и с помощью него ремонт оказался не так уж и сложен. Теперь готовясь к ремонту первым делом я закупаю инструмент. А сантехнический он вообще всегда нужен и дома и на даче.
почему когда крашу потолок, полоски от валика остаются? уже раза четыре его красили и только хуже становится вроде не сильно нажимаю на валик, а полосы всеравно. подскажите?
Стеклохолст(стеклообои) применяется, для качественной отделки стен. Особенно хороши, когда стена построена из кирпича, блоков или обшита дранкой и заштукатурена. Т.е. на поверхности стены, из-за сегментации, появляются трещинки, что при покраске или другой тонкой финишной отделке не айс. Стеклохолст выполняет функцию армирования поверхности. Ну и дополнительно сглаживает её.
Перед работой со стеклохолстом, выполняем стандартную подготовку поверхности стены: очищаем от старой штукатурки, выравниваем её оштукатуриванием, шпатлюем в 1-2-3 сплошных слоя, шлифуем, тщательно пропитываем грунтом, ждём пару дней до полного высыхания. Поверхность готова.
Пока сохнет, можно подготовить рабочий инструмент - стремянка, нож и шпатель. Плюс малярный валик, кисточка и ванночка.
Заранее, нарезаем стелохолст на полосы, длина каждой из полос равна высоте стены.
Готовим клей, с помощью которого будем приклеивать стеклохолст к стене. Используем клей, соответствующего предназначения. Готовим такой консистенции, будто подтаявший холодец или густая сметана.
В данном случае 500гр порошка на 7-8л воды.
При помощи валика(или кисти), наносим клей на поверхность стены, тщательно жирно, не оставляя сухих мест.
Прикладываем стеклохолст к стене и тщательно разглаживаем поверхность. Клей будет проступать сквозь поры стеклохолста, его размазываем по поверхности как масло на хлеб.
Излишки срезаем обычным ножом. Режется очень хорошо, легко.
Теперь снова, тщательно промазываем поверхность стеклохолста клеем(отделочники говорят "пробиваем"), чтобы заполнить все поры. Излишки клея, убираем с поверхности шпателем.
Розетки так же обходим.
Полосы приклеиваются так же как и обычные обои - встык. Ну или если есть определённые навыки, то внахлёст с последующим подрезом.
Теперь можно, после полного высыхания стен(не ранее чем через пару дней), красить их, наносить декоративную "штукатурку", даже шпатлевать. Стеклохолст выдержит любые мокрые работы и в перспективе на стенах не будут проявляться трещинки.
Добавить пост в тему «Особенности ремонта. Разбираемся:)»
