Устранить провисание дощатого пола
Я тоже первый раз сталкиваюсь с таким расстоянием. Но с Димис согласна, что тут лучше сделать один раз, но уже забыть об этом навсегда. Даже если сейчас поменять пол, только верх, то совсем скоро придется это делать снова. У нас не квартира, а частный дом, но полы похожи, избавились раз и навсегда от проблемы, только тогда, когда полностью все переделали.
Кохан, в сталинках так, на Вавилова разбирали подобный пол, там целая стропильная система, лаги опираются на фермы из таких же досок. Глубина пола была 70см до перекрытия. Только один нюанс там, перекрытие не бетонное, а брусовое(!). Брусовая основа покрыта горбылём, сверху стоят фермы, на фермы опираются лаги из бруска 70х50, сверху половая доска, вот такой чудесный пирог.
Елена, без вскрытия дефектной доски вряд ли получится, только если постелить новую доску поверх старой и перпендикулярно, жёстко скрепив саморезами... и то сифак будет по сути. Вскрывайте пол, неделю помучаетесь от пыли, потом лет 10 жить не тужить.
А что это за расстояние такое в 70-80см? Никогда не сталкивался с таким парадоксом. И на чем в таком случае крепятся лаги вашего пола?
Вам понадобится качественная дисковая пила http://instrument-td.ru/circular-saws/ вы возьмете и пилой аккуратно срежьте старый пол, а потом постелите новый.
Всем добрый день. Помогите разобраться с такой дилеммой.
Квартира - "сталинка". Старый дощатый пол, на деревянных лагах, сверху лет 100 назад намертво приклеен линолеум. Так вот, часть пола (примерно 1-1.2 ближе к стене) где-то на 1см ниже остального пола, и когда по ней слегка прыгаешь, чувствуется, что под досками внизу нет опор (часть лаги либо сломалась, либо сгнила, либо ее там и не было никогда).
Хотели на пол положить паркетную доску. Как можно укрепить данный участок пола, не вскрывая пол?
Проблемный участок - примерно 1-1.2м на 3 метра, примерная площадь помещения - 20 кв.м
Почему хотим избежать вскрытия - расстояние от досок до бетонного основания - примерно 70-80см, и все это дело засыпано строительным мусором, который взвеется в воздух, стоит только его потревожить. Да и хотелось бы меньшей кровью..
Будем признательны за любые инженерные решения))
Добавить пост в тему «Устранить провисание дощатого пола»
