От чего образуются трещины на стенах после ремонта?
мне всегда казалось, что от температуры)
некачественная, обычно просроченные материалы.
Crisp-2 вообще не желательно, шпатлёвка так то для стен предназначена и для потолков. По поводу основания - дело не столько в трещинах, а сколько в плотности прилегания покрытия, не должно ничего отслаиваться, не должно быть пустот, по затирке постучите пальцами, по звуку поймёте. Если есть отслаивание, то и пробка не долго продержится. Если под рукой у мастера не было подходящего раствора, то можно было бы в Вашем случае плиточным клеем(например "суперполимер геркулес") или цементным раствором, маленький участочек можно, не критично.
Поклеили пробковые полы. Одна плитка была приклеена неровно. Мастер ее снял, зачистил полы. Потом выровнял пол шпаклевкой "Dekoprof". Слой толщиной примерно 6 мм. Шпаклевка потрескалась.
Можно ли клеить пробку на такое основание?
Это место гда будет установлена дверная коробка с дверью. Какие меня ждут проблемы если мастер так наклеит плитку?
С уважением, Татьяна
Михалчитайте внимательно
кроме базовой очистки поверхности и грунтования было бы очень полезно армировать поверхность(штукатурной сеткой
"мазать бетон-контактом, всё что ни попадя" - дорого и физически тяжело, сразу видно, что больше теоретик, чем практик:)
трещины-это не только Ваша проблема
Уважаемый Бетоноконтакт подходит для поверхностей с малой адегезией и невпитывающей влагу,такие как бетонные плиты,в редких случаях облицовочный кирпич.Нанесения бетоноконтакта на рыхлые поверхности или поверхности с хорошей влаговпитывающими свойствами,грозит отслоением штукатурки от базового покрытия.Рыхлые основы стоит грунтовать грунтовками глубокого проникновения и грунтовками укрепляющими,которые склеивают на молекулярном уровне структуру рыхлого основания.Многие отделочники мажут бетоноконтактом все что ни попадя,но для каждой поверхности есть свои спецальные грунтовки.
Анна, возможно перед оштукатуриванием поверхность не подготовили или плохо подготовили, не прогрунтовали. Если основание рыхлое(гипсолит, газобетон, кирпич старый отсыревший и т.п.), то кроме базовой очистки поверхности и грунтования было бы очень полезно армировать поверхность(штукатурной сеткой, например "строби"). Я в свою очередь, ко всему прочему использую как первый грунт, "бетон-контакт".
Причины могут быть очень и очень разные,обощенно товарищ сверху правильно сказал.К этому можно добавить некачественные материалы,неправильный выбор отделочных материалов для конкретного помещения,несоблюдения технологии отделочных работ,неправильное обращение со строительными смесями,ну и в первую очередь из за неграмотности исполнителей
Климат, вибрация, усадка здания
Добавить пост в тему «От чего образуются трещины на стенах после ремонта?»
