Как правильно выровнять стены
Спасибо за информативную тему)
Лучшие шпаклевочные смеси предлагает магазин строительных материалов "КУБ" г.Херсон. Материалы подойдут для любых целей. Шпаклевка цена - качество, на высшем уровне! Информацию о товарах Вам предоставят наши консультанты.
Спасибо за полезную информацию:)
Для того, чтобы выровнять стены, для начала надо нанести слой Грунтовки «Универсальная» (http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka_universalnaya/). Затем использовать штукатурку «Гипсовая белая» и шпатлевку «Финишная»
Штукатурка «Гипсовая белая» ( http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/292-292/) предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с нормальной влажностью. За счет своего минимального размера фракции 2мм не требуют финишного шпатлевания , Штукатурка изготовлена на гипсовой основе с добавлением легкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Толщина слоя от 5 до 50 мм.
Особенности:
• локальное нанесение до 100 мм;
• однослойное сплошное нанесение от 5 до 50 мм;
• возможность глянцевания;
Шпатлевка "Финишная" (http://shpatlevka.starateli.ru/good/show/60/) производится на гипсовой основе с применением высококачественных модифицирующих добавок для придания плотности и дополнительной белизны готовой смеси. Применяется где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Для получения наилучшего результата необходимо соблюсти следующие условия:
Основание должно быть крепким, сухим, очищенным от краски, масел, пыли. Слабые и осыпающиеся поверхности удалите стальной щеткой, сильно впитывающие основания (особенно гипсовые) — прогрунтуйте (рекомендуется использовать грунтовку марки «Старатели»: «Универсальная», «Для внутренних работ», «Глубокого проникновения»).
Толщина наносимого слоя от 0,3 до 5мм,а так же имеет низкую цену и высокое качество.
Особенности:
• слой 0,3-5мм;
• белый цвет;
• для внутренних работ;
Особенности:
Особенности:
• слой 0,3-5мм;
• белый цвет;
Для начала следует наложить на стены грунтовку(для обеспечения лучшей адгезии наносимых материалов), а потом уже накладывать штукатурку. Хороший выбор штукатурок и других материалов можно найти у компании «Старатели». Так же желательно использовать шпатлевку ФИНИШНАЯ ПЛЮС под окраску или обои.
можно шпаклевкой, можно гипсокартоном
нам мастер ровнял стены в старой квартире большим шпателем и шпатлевкой. Если слой слишком толстый, то сохнуть будет немного дольше.
Мне кажется, что нет ничего пока лучше, чем обшивка листовым материалом нет. Самый основательный вариант, чтобы можно было потом только переделывать косметику. Хотите сэкономить - гипсокартон, лет на 10 хватит, если на стены и не трогать их потом. Либо что-то более основательное типа гсп и на стены, и на пол. тогда этот ремонт еще и вас переживет.
Konst, полимерную шпатлёвку используйте для финишного, тонкого слоя, когда "на затир" практически стены шпатлюете.
А чтобы ничего не "раскисало, не отлипало" до и после грунтуйте поверхность и давайте высохнуть, по хорошему если за сутки до финишного шпатлевания, потом через сутки после шпатлевания снова грунтуете и вновь ждёте сутки. Слои хорошо пропитываются, просыхают и укрепляются. Грунт лучше использовать "глубокого проникновения". Акриловой или латексной грунтовкой лучше покрывать гладкие поверхности - бетон, гипсач. Хотя по большому счёту, конструктивных проблем это не доставляет, можно хоть разведённым клеем ПВА грунтовать.
Шпатлёвка на полимерной основе чем хороша - её можно 20 литровое ведро замеса сделать и отодвинуть ведро в угол, а через неделю подойти, стакан водички плеснуть, размешать и продолжить работу. Ну и ещё у неё фракция мелкая, с её помощью можно гладкие поверхности делать, используется в основном для подготовки поверхностей к покраске. Потому и ценник у неё дороже всех, Нивелин за 1000 перевалил за мешок.
А для подготовки стен к обоям, достаточно и базовой шпатлёвки типа гипсового Геркулеса/кнауфовского Фюгена или Ветонит КР+. Но есть существенный минус, основа гипсовая, из-за этого быстрее схватывается раствор, если ведро 10-ти литровое замешали, то надо постараться выработать его за 20-30 минут(зависит какой густоты раствор сделали), иначе начнёт "затвораживаться" и можно выбрасывать. Но плюс в дешевизне.
Присоеденюсь к теме -
выравниваю стены перепад 1-3 мм полимерной шпатлевкой, грунтовал акриловой. На тонком слое под обоями раскисает и отлипает, клеить тяжелые обои очень муторно.
Какую шпатлевку подобрать попрочнее
124мастера - это сайт всех работяг города, никаких посредников, только работяги
мы сами ровняли - ничего не вышло и позвонили профи)
Привет!!! Решыл переклеить себе обои моим уже около десяти лет, но они были наклеены на кривые стены, это небыло так заме тно пока я содрал старые (было чуство что дом строили пяные строители), тут и началя поиск решения проблемы. Думал что просто пройдусь шпаклевкой и все но понял что без консулютации спецеалиста необойтись. Друг у меня занимался ремонтами раньше, его и спросил, он сказал что все стены нужно перештукатуривать потому что очель большие неровности))). Вот так и превратилас обычная переклейка обоев в капитальный ремонт!!!!! Ремонт я делал сам, а как все правильно делать искал в интернете так как денег на найом строителей у меня нет. Вычитал что действительно цытата ""Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 мм), если же они превышают этот предел, придется использовать раствор и делать небольшие штукатурные работы."" взял отсюда http://brigadamasterov.ru/shtukaturnye_raboty ВОТ тут и видео есть на котором можно приблезительно увидеть что такое штукатурить. На ремонт двух комнат у меня ушло около трех месяцев я щитаю что это нидолго потомучто я делал по вечерам после работы и на выходных. Удачных ремонтов :-)
Сколько стоит выравнить стены под покраску ? Квартира улучшенка 2 -комнатная 44кв.м. КрасноярскЛена это будет стоить от 450руб. за кв.м. по стенам.Звоните-2966-925 Евгений и Наталья
Добавить пост в тему «Как правильно выровнять стены»
