ламинат пружинит: пройдет или перекладывать?
Русский мастер.
Только в Красноярске.
8-923-359-5474 Дмитрий
что ж, спасибо, будем убирать покрытие.
Виктор, вы перестарались с подложкой. Допустимая толщина подложки 3мм - остальное провоцирует повышенную нагрузку на швы и ка к следствие, срок службы уменьшается.
поправка - утеплитель не 8 мм, а 5мм
Доброе время суток. У меня вопрос к Сергею Петровичу или к другим специалистам.
Уложил в комнате ламинат. Ковровое покрытие, которое там раньше лежало решил использовать в качестве подложки. Перевернул его, чтобы ворс не мешал, вниз на самый бетон постелил утеплитель термофол с пденкой вольги - 8 мм.
Полы в общем ровные, поэтому стяжку делать не стал. Уложил ламинат, но вижу, что он пружинит, т. е немного прогибается под ногами. Непонятно из за чего это: или из за ворса? - но, он не такой высокий.
Перед укладкой заметил что ламинатные доски чуть прогнутые вниз, может быть в этом проблема?
Два года назад укладывал ламинат в зале и на кухне, до сих пор лежит без проблем и не пружинит, правда на кухне лежит на обычной подложке, а в зале тоже на ковровом покрытии, но вообще без ворса.
Если проблема в ковровом, то перестелить не сложно: доски уже распилены по размеру, разобрать, убрать покрытие и собрать обратно - это на 1,5 часа работы максимум. А если не в покрытии проблема - убирать его тоже нехочется, ведь это доп. звуко и тепло изоляция (живу в Магадане)
В общем нужен совет и побыстрей, а то жена скоро приезжает!!!!!
Заранее спасибо
Добавить пост в тему «ламинат пружинит: пройдет или перекладывать?»
