Каркас для потолка из ГКЛ
One or two to reemmebr, that is.
Добрый день. Вообще существует несколько вариантов каркаса для подвесных потолков. При небольшиих размерах возможен вариант, что основной профиль (ПП 60*27) располагается с шагом 400 и несущий (поперечный) через 1,0-1,5 метра, в зависмости от раположения листов. Главное соблюдать следующие правила:
1. Потолочный пофиль крепится прямым подвесом к потолку клин-анкером, который металлический.
2. Шаг прямых подвесов не более 1,0 метра. Крайние подвесы не более 200 мм от стены.
3. Потолочный профиль вставляется в направляющий с зазором ~ 5 мм. И между собой не крепятся. И так же гипсокартон не крепят к направляющему профилю. Потолок плавающий.
А вообще посетите knauf.ru там все написано подробно с картинками.
Доброго дня. Подскажите ответ если кто сталкивался. Собираемся делать ремонт и затеялись желанием получить потолок из ГКЛ. площади небольшие комнаты
1: 3,5м Х 3,5м
2: 4,40м Х 2,60м
Читали что каркас должен иметь вид квадратов 60Х60 а можно ли обойтись при таких площадях только продольными по всем площади потолка с таким же шагом 60 см. или будет лист провисать???
1: 3,5м Х 3,5м
2: 4,40м Х 2,60м
Добавить пост в тему «Каркас для потолка из ГКЛ»
