Использование колеров для получения нужного отенка
реально вручную выйдет дешевле
для однотонной колеровки гарантированно если использовать материал только из одного замеса.
Какие колеры лучше, чтобы не выцветали со временем? - однозначно Стоцвет, качество проверенное. Купить можно на Маерчака 103, Лакомир.
К любой краске должна идти колеровачная тоблица или в инете заходиш на сайт производителя там всё есть! например http://www.clavel.ru/coler.html
площадь большая? краска какая?
Думаю на окраску одной квартиры колеровочная машина - слишком расточительно...
Можно вручную как-то гарантированно попасть в тот же цвет, наводя цвет несколько раз?
Выбирайте краску исходя из требований которые вы предъявляете к окрашенной поверхности. Если у вас нет опыта ручной колеровки, лутче колеруйте краску на колеровочных машинах, это надежное попадание в цвет на любой объем краски.
Господа, имеющие опыт окраски стен, подскажите как правильно разводить колер, чтобы по всей площади получился один и тот же оттенок. Площадь окраски большая и придется разводить несколько раз... как поступить, чтобы не получилось - один сегмент окрашен с другим, соседним сегментом ?
Какие порекомендуете краски, чтобы не мазались на стенах? - окрашивать собираюсь жилое помещение...
[red]Какие[/red] [green]колеры[/green] [blue]лучше[/blue], чтобы не выцветали со временем?
Чем лучше красить, чтобы получилось более равномерное окрашивание? Валиком? Сколько раз нужно проходить?
Заранее спасибо за ответы.
Добавить пост в тему «Использование колеров для получения нужного отенка»
