Выравнивание потолка
Leonidov94 ваще красавчег, так правильно всё расписал, и самое главное, грамотно так "делай стяжку с обычной сеткой"... надо же! Ты гений.
Меня тоже вполне устраивает гипсокартон. Делал себе, конечно, частично погасилась высота квартиры, но если это не критично, то можно позволить себе.
выровняю потолок идеально и надолго от 1.000р/м.кв работа.
что выбрать гвл или гипсокартон для отделки комнат в бревенчатом доме?
И то и другое подходит, если делать всё по технологии. Гипсокартон дешевле!
Lio, сетка используется для армирования штукатурного слоя, чтобы в дальнейшем не было трещин. Так же из-за жёсткой фиксации сетки к основанию потолка, увеличивается срок службы штукатурного слоя, не будет отваливаться.
Karakan, да ну? натяжныепотолкиреальновыход для любителей целофана и барыг барыжущих этим целофаном.
натяжные потолки реально выход))
сетку применяют не для выравнивания, а для лучшего крепления штукатурки к потолку.
ГВЛ дорогая штука. гипсокартон оставляет желать лучшего в плане прочности. На мой взгляд лучше всего подходит СМЛ. Стекло магниевый лист
1. Недорогой чуть дешевле ГКЛ при одинаковой площади.
2. Заметно более прочный при сравнении с ГКЛ 12мм а при этом тоньше всего 8мм
3. Пожаробезопасен. Выдерживает пламя газовой горелки в течении 3 часов (гарантия производителя) Мы подкладываем лист на пол при сантехнических сварках.
4. Пропускает пар - стены дышат.
5. Одна сторона гладкая с фаской - шпатлевка для швов и саморезов и можно клеить обои. Вторая сторона шаршавая - прогрунтовав акрилатным грунтом можно облицевать керамической плиткой.
6. Работы аналогичны работам с ГКЛ но без радиусных конструкций. Саморезы с конической головкой дл ГВЛ. Можно производить монтаж на Перлфикс.
делайте натяжные потолки :)
Мне рекомендуют выравнять потолок с помощью металлической сетки. А в чем ее преимущество перед обычной стяжкой? И где ее можно приобрести?
Добавить пост в тему «Выравнивание потолка»
