Гидроизоляция душевых
Добрый день, в компании ╚UNIS╩ был разработан новый продукт ╚Гидропласт╩. Гидроизоляция обмазочная "ГИДРОПЛАСТ" предназначена для создания гидроизоляционных покрытий внутри и снаружи зданий и сооружений. Применяется для гидроизоляции сооружений, находящихся в непосредственном контакте с водой: бассейны, ванные и туалетные комнаты, санитарно-технических помещений, фундаментов, подвалов, крыш и хозяйственных нужд.
Применение высококачественных добавок в составе смеси исключает образование трещин и усадки в процессе длительной эксплуатации. По своим эксплуатационным характеристикам смесь является водостойким, морозостойким и атмосферостойким материалом и может применяться на нагреваемых поверхностях (до 70С). Обмазочная гидроизоляция "ГИДРОПЛАСТ" обладает повышенной стойкостью к прямому и обратному напору воды: при нанесении на основание слоем 3-4 мм гидроизоляция способна выдержать водонапорное сопротивление 7 МПа без утечки воды.
Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементной штукатурке), кирпичным, гипсовым (гипсолит, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП и т.п.), сложным (асфальт, металл, остатки старой плитки и клея).
Гидроизоляционную обмазочную смесь необходимо наносить кистью или валиком в 4 слоя, по схеме перекрёстного нанесения:
∙ 1-й слой - покрытие кистью или валиком в вертикальном направлении,
∙ 2-й слой - покрытие кистью или валиком в горизонтальном направлении,
∙ 3-й слой - покрытие кистью или валиком в вертикальном направлении.
∙ 4-й слой - покрытие кистью или валиком в горизонтальном направлении
Время высыхания первого слоя - 40 минут. Каждый последующий слой наносится через 20 минут после нанесения предыдущего.
Время полного высыхания 4 слоев гидроизоляции толщиной 4 мм около 48 часов с момента нанесения последнего слоя.
Совокупная толщина всех уложенных слоев должна составлять не более 3-4 мм.
С уважением Сергей тех. Консультант.
Возник вопрос о гидроизоляции душевых в общежитии. Может кто-нибудь посоветует качественный материал или новые технологии?
Кристаллизол
Ванны, раковину, душевые кабины и биде также важно гидроизолировать. Делаем это проникающими материалами "Кристаллизол" по всем стенам, с напуском 10-15 сантиметров от края изделия. Делать – так уж делать, вся наша сантехника – это место повышенного скопления влаги.
Добавить пост в тему «Гидроизоляция душевых»
