шумоизоляция квартиры в панельном доме
Высотные работы,
Гидроизоляция кровли.
Утепление квартир.
Межпанельные швы в Красноярске.
Фасадные работы.
Утепление фундамента
8-905-971-35-01
Опыт работ с 2011 года
А вообще есть варианты уменьшить шум идущий сверху, так чтобы как можно меньше толщины забирал? Ну может в виде плёнки? нанотехнологии же у нас развиваются.
Вот я не подумал про шумоизоляцию, когда ремонт начинал, не думал что соседи будут шумные, хотя у них редко бываю посиделки, теперь в ремонт обязательно сделаю шумоизоляцию.
Согласен. Без звукоизоляции стен, полной тишины не добиться. Но пенопласт на потолок - не думаю.
Андрей. Шумоизоляцию не создаст. создаст теплоизоляцию, пенопласт по крайней мере. Пробка на полу от шума вам вобще не помошник, но если собираетесь ронять на пол гантели то вашим соседям будет слышно вас хуже чем без пробки.
Андрей Если ещё и дверь уплотнить, так вообще камеру пыток устроить можно.
Как ремонт? Шумоизоляцию сделали?
Нужна консультация. Начал ремонт спальни, дом панельный ,хочу стены оштукатурить оклеить пробковые обой ,напол керамзит 3 см. 0,5 фракция затем гвл в два слоя и пробковое покрытие а напотолок пенопласт 5см. затем профиля и гипсокартон, Создаст ли такой варинт шумоизоляцию от соседей снизу и сверху . Расмотрю другие варианты .
Добавить пост в тему «шумоизоляция квартиры в панельном доме»
