Убирать ли маячковые профили (рейки) при сухой засыпке?
Засыпку лучше производить мелкофракционным керамзитом. В качестве маячков рекомендую использовать жестяной профиль 28*27 и устанавливать при помощи
прямого укороченного подвеса. Растояние между профилями должно быть не шире правила. Маячки не демонтируются и остаются под ГВЛ.
Собираюсь делать основание пола по технологии Кнауф. Не понял вот что: засыпка выравнивается по маячковым профилям или рейкам. Что с этими маячками потом делать - так оставлять или извлекать? Если извлекать - как же сухую засыпку ровнять на этом месте? Если оставлять - не получится ли так, что засыпка просядет, а маячок, понятно, нет? Или засыпка, правильно сделанная, проседать не должна?
А если мне посоветуют лучший способ установки маячков - то будет мне счастье :)
Добавить пост в тему «Убирать ли маячковые профили (рейки) при сухой засыпке?»
