От чего вздулась фанера
Доброго дня! Скажите пожалуйста, чем нужно приклеивать коммерческий линолеум к фанере, чтоб она не испортилась?
Пока писал ответ в соседней ветке пришло в голову - иногда же еще такая тупая ошибка бывает- особенно при настиле линолеума- забывают умельцы о технологических зазорах у фанеры - и по периметру и между листами. Вот фанеру и вздувает. ТОгда похуже ситуация: снимать линолеум, фанеру и заново все.
Олеся, фанера тут скорее всего ни при чем. Вы приклеивали линолеум к фанере? ваш линолеум скорее всего просто распрямился от температуры, возможно до жэтого он хранился в достаточно сухом или холодном месте. Делать только одно - снимать , пока не произошла полемиризация клея, сам он на место не вернется уже. Находить причину и переклеивать. Если реально окажется фанера - пишите. Кстати: фанера то приклеена, надеюсь? И толщину и марку неплохо бы знать
здравствуйте! помогите пожалуйста!!! постелили фанеру на деревянный, выравненый пол, а на фанеру приклеили отлежавшийся линолеум...на след день в некоторых местах пошли волны, подозреваю от фанеры...что делать?! клеили специальным клеем, придерживались технологий, вроде бы должно быть все идеально...
Наталия, фанера имеет совершенно разный уровень влагостойкости, и зависит это не от внешнего ее вида и не от сухости, а от марки. Скорее всего, вам предложили использовать фанеру марки ФК (так называемую влагостойкую), она проклеена обычным казеиновым клеем и на нее не влияют лишь обычные температурно-влажностные перепады, "парилка" же, как вы описали, разумеется на нее очень влияет, как и на любое дерево, не защищенное лаком. Мы рекомендуем под паркет использовать фанеру марки ФСФ (повышенной водостойкости), она выдерживает уже прямое попадание воды в течение короткого времни. А вот ровность фанеры (сорт) не имеет такого принципиального значения, даже дырки от выпадающих сучков можно зашпаклевать. На каждом листе стоит маркировка , поэтому вы легко определите, какая у вас фанера.
Но все таки, причина вздутия, я полагаю, в грубом нарушении технологии и элементарной безграмотности рабочих - посмотрите, какие зазоры они оставили между листами? Технологические швы обязательны. И кстати, на лаги под паркет обычно испоьзуют 2 слоя фанеры вперехлест и желательно именно марки ФСФ. Возможно, в вашем случае причиной вздутия послужила мокрое основание и повышенная влажность воздуха (норма 55%). когда начали клеить паркет (наверняка с использованием клея на воде) влага начала испаряться и ее с готовностью поглотила древесина фанеры. А паркет у вас тоже хранился в этом же помещении??? Если да, то можете смело его продавать мастерам - он не пригоден к использованию и рассохнется через пару месяцев после настила. К тому же неделя - это очень небольшой срок ,чтобы испарилась остаточная влажность от отделочных работ, если сушили в таких экстремальных условиях ,то разрушительные процессы непременно затронут и отделку - штукатурка не выносит быстрого высушивания, то же самое касается многих других материалов. Если вы находитесь в Новосибирске или Красноярске, свяжитесь с нами, к вам приедет мастер и определит причину вздутия фанеры. Если нет - то вызовите специалистов любой специализированной фирмы, занимающейся паркетом, для оценки ситуации, ни в коем случае не давайте продолжать работы. В любом случае, неправы именно мастера, так как с любым материалом можно работать, не испортив него.
Здравствуйте!
Около недели назад начали ремонт в квартире, пригласили рабочих, они сразу заказали нам стройматериалы, которые понадобятся в ближайшее время, в том числе и фанеру под паркет. Мы привезли, причем выбрали идеально ровную и сухую ( внешне, во всяком случае) Наши мастера начали отделочные работы, шпаклевали и штукатурили стены и потолок, а потом сушили печкой, в общем в комнате царила парилка, и все это время там находилась фанера, но они утверждали, что ей ничего не будет, ╚ не под дождем же стоит╩. Через неделю уложили ее на пол, на деревянные лаги, и уже выложили несколько рядов паркета, а еще через пару дней некоторые листы фанеры вздулись по центру. Наши мастера утверждают, что фанера была не качественной, и то, что они ее парили несколько дней на это не повлияло. И бесплатно переделывать пол не собираются. Правы ли они? Заранее спасибо.
Добавить пост в тему «От чего вздулась фанера»
