Прогрев бетона фундамента. Насколько это эффективно?
У нас нa даче был старый дом , мы решили сделать фундамент под ним , поскольку фундамента вообще не было . Заказали работу иастерам, и я помню они тоже использовали этот метод чтобы бетон быстрее сохнул, сказали что с этим нет проблем .
Такой метод, скажу я вам, используется далеко не всегда. Есть пара специфичных ситуаций, когда может понадобиться прогрев, но не так уж и много этих самых ситуаций. В любом случае, как не крути, это не должно быть заботой для заказчика. Важно нанять профессионалов, надежную строительную компанию, которые знают толк в своем деле и выполняет все на высшем уровне. Мы для строительства коттеджа нанимали ребят из ВисмаСтрой.
да какие же одноразовые))) мы уже больше года активно пользуемся. Только, если будете брать, выбирайте качественные, термоматы Флексихит - одни из лучших, если говорить об отечественных. Там нагревательный слой очень хороший и надежный, не выгорает.
Честно говоря, особо ничего не слышал о термоматах. Заинтересовался.
А как по надежности эти маты? долго ли могут служить или на практике получаются одноразовыми?
Ну прогревать бетон можно по разному: проводом, электродами, термоматами. Это осноные используемые сейчас методики. Так же еще есть всякие альтернативные.
Вполне хорошо можно термоматами прогреть. Я уже много раз участвовал в прогреве бетон фундамента, ЖБИ.
Используем такие термоматы "Флексихит", а вот о самой методике прогрева
[youtube]U0_ZxfxjMmg[/youtube]
Из видео в принципе можно понять что и как.
Вот недавно совсем прогревали фундамет, там было 13 м3 бетона марки 200 (самых ходовой бетон), за 12 часов набрал прочность 70%. Уже возводятся стены дома.
вообще интересно, как прогревать все же правильно? просто не хочется, чтоб там например какие-то трещины в фундаменте возникли.
Решили построить небольшой домик на даче, мастер по фундаменту насчитал, что потребуется 15 кубов бетона. Чтобы фундамент быстрее застыл, затвердел преложил, методику прогрева бетона. Скажите, насколько это вообще эффективно прогревать бетон? не испортится ли его качество после этого? Мастер сказал, что основную прочность бетон наберет таким образом уже за сутки, а не за месяц, как это бывает при обычных условиях, без прогрева.
Не будет ли никаких негативных моментов для бетона при прогреве?
Добавить пост в тему «Прогрев бетона фундамента. Насколько это эффективно?»
