Плохая вода (стр. 2)
Стоян В.П.
А какая у этого осмоса производительность? Может быть оним им и обойтись можно? Тогда и анализ делать не нужно. Все равно на выходе чистая вода независимо от того, что поступает...
Осмосы разные бывают. Есть такие, что на автомойках даже стоят. Но их стоимость уже в другом порядке...
У нас знакомые тоже ставили систему очистки, у них железа было очень много, вода за час становилась красной, окислялась. Но фильтр помог. Конечно, сырую не пьют, по после кипячения, все ок.
Проще говоря, как верно сказано выше, всё начинается с анализа воды из скважины. Может быть вам и фильтра не нужно вовсе. Хотя так очень редко бывает. Исходя из анализа, и нужной вам производительности какая либо компания подбирает вам фильтр. Мне например БИИКС это делал Выбрал их, потому что при покупке системы водоочистки они предоставляют фильтр обратного осмоса бесплатно. Водоочистка- мероприятие не дешевое, но и выхода иного нет, раз вода нужна.
А попроще как то нельзя? Честно говоря мало что понял..)))
Расчёты должны основываться на анализе воды, который показывает, сколько нитратов есть в воде.
Далее определяется нужная производительность (скорость очистки воды). Умножается количество нитратов на производительность, получается поток нитратов. Далее, на картридже с анионообменной смолой или в паспорте к анионобменной колонне должна указываться ионообменная ёмкость смолы - сколько ионов может заменить данная смола. На картридже указывается обычно полная ёмкость - сколько может заменить весь картридж. Для того, чтобы узнать полную обменную ёмкость колонны, нужно умножить ёмкость одного грамма анионообменной смолы на вес всей смолы.И теперь всё очень просто - делим полную ионообменную ёмкость на поток нитратов в час.
Получаем часы - время, за которое полностью потратятся все активные центры смолы и нитраты перестанут задерживаться вообще. Поскольку этого нельзя допустить, замену или регенерацию необходимо проводить через половину найденного времени
А сколько литров в день обычно может очищать система?
У родителей скважина, да вода не важного качества, пришлось поставить систему очистки, много солей, металлов было.
а если в ней дело, это выходит ее нужно полностью менять ?
ну я думаю дело может быть в канализации, вы не пробовали ее проверить
У нас плохая вода из скважины, приходится ее кипятить для питья.
А кроме налета на чайнике ничего нет: цвет, запах и т.д.??? Может ее вообще нельзя употреблять. Отдайте на анализ воду, потом уже на основании заключения делайте вывод...
Наверное лучше хороший фильтр подобрать.
У нас плохая вода из скважины, приходится ее кипятить для питья. На чайнике налет после кипячения не успеваешь чистить. Что можете порекомендовать?
То, что на чайнике накипь - совершено ни о чем не говорит. Вскипятите Боржоми или другую минеральную воду и очень удивитесь количеству накипи. Но этот осадок - главное богатство тех вод.
Вы анализ воды делали?
Сначала определитесь, от чего нужно избавиться, а потом уже прибегайте к мерам. Возможно у вас вода не просто плохая, а вообще техническая, не пригодная для употребления. А может наоборот - водолечебница, а вы паникуете.
Кстати, не подскажите, сколько стоило сделать скважину? А то мы пока только прицениваемся, смотрю здесь по акции 1 метр скважины 1700 рублей стоит. Это хорошая цена или дорого?
И какие ещё расходы будут, помимо самого бурения?
Естественно только фильтр или воду покупать, хотя второй вариант будет очень дорогостоящий. Например, есть капитальный фильтр фибос он ставится на кран и имеет тончайшую степень фильтрации в 1 микрон, кроме этого в него встроен серебряный стержень, который позволяет уничтожить вирусы, бактерии и грибки. Поэтому это один из лучших на сегодняшнее время.
самый дорогой лучше фильтр
а какой фильтр лучше очищает воду?
Как показало исследование Росконтроля, лучше всех очищают воду фильтры Барьер:
Но если фильтры, то менять прийдется чаще чем указан расход на упаковке, из-за очень большого количества примесей в воде
Купите фильтр, или привозите отдельно воду питьевую
Однозначно лучше фильтр. Или набирать воду, давать отстоятся, а тогда кипятить
Добавить пост в тему «Плохая вода»
