Декоративный цветной щебень (стр. 2)
Симпатично. Трава, конечно, лучше. Но за таким ухаживать не надо
Какая цена?
Ну на сезон должно хватить, пару дождей это совсем не дело
Смотрится действительно красиво, но мне кажется пару дождей и красота уйдет...
Как красиво! Надо же! Я надеюсь, что его изначально продают цветным, не надо его красить самому.
Представьте, как долго придется щебень перебирать руками...
Вот такое нашла:
Декоративный щебень – делаем все своими руками
Говоря о цветном щебне, следует отметить, что сделать декоративный щебень своими руками совсем не сложно, а обойдется это значительно дешевле, чем приобретать его в розничной торговле. Разумеется, для начала надо приобрести щебень, который затем следует очистить от мусора и мелких частиц.
Удобнее всего для этих целей использовать устройство под названием «грохот», в котором просеивание осуществляется в автоматическом режиме. Учитывая большие объемы щебня, загрузку в «грохот» лучше всего осуществлять автопогрузчиком. Однако возможно делать это простой строительной лопатой.
При отсутствии «грохота» просеивание щебня придется производить вручную, используя для этого специальный лоток, сделанный из сетки с небольшими ячейками.
Для покраски щебня понадобится бетономешалка, в которую загружается отсортированный щебень и краска. Объем краски в бетономешалке должен составлять 20-30% от объема щебня. При непрерывном цикле работы бетономешалки процесс покраски длится около часа, в результате чего получается щебень декоративный цветной, который нуждается в просушке.
Для этого содержимое бетономешалки пересыпается в специально изготовленный сетчатый короб, под которым расположена емкость для сбора стекающей краски. Собранную краску можно использовать повторно, а сам щебень оставляется в коробе до полного высыхания.
В бетономешалке. Способ описан на просторах интернета.
Как? Кисточкой покрасить? Там же краска, наверное, специальная?
Можно сделать цветной щебень самому.
У наших соседей такое было. Оформили небольшой участок, на пробу. Собаки все смешали.
Да, там нужно снять грунт, постелить пленку или забетонировать, предварительно сделав дренаж, и по периметру установить преграду.
Главное, что бы производитель давал гарантию на щебень. Если не качественно прокрашен, смоется дождем.
Не поняла, а щебень со временем не перемешается между собой? нужны какие-то перегородки?
А я даже и не слышала о таком. Спасибо большое, теперь будем знать , что есть и такой щебень и для каких целей понадобится.Вы подкинули мне идею , что модно придумать на даче .
А красиво как!!!!!!Явно глаз радует!!!!!!!
Красноярский завод цветного щебня рад представить Вам абсолютно новый продукт на Красноярском рынке - Декоративный окрашенный щебень. Удачный опыт использования в Европе, показал, что благодаря своей простоте и отличным потребительским свойствам, а также низкой цене — декоративный окрашенный щебень самая лучшая находка, как для начинающих, так и для профессионалов в области ландшафтного дизайн.
Добавить пост в тему «Декоративный цветной щебень»
