Дом из бруса
ну а почему и нет? не вижу противоречий никаких просто.
хотя лучше обратиться за таким к профессионалам. мы вот тоже хотели все сами, но потом решили, что так будет эффективней и обратились к http://smoloff.ru/ - посоветовали друзья. с августа уже въезжаем)
Подскажите, решили построить дом.Но одинаковые коробки надоели уже, решили выбрать, что-нибудь необычное, например вот такой http://www.usualhouse.com/ru/ , вопрос его можно из бруса сделать? Единственное окон будет меньше, а то прям как витрина.
Ну это самый дешевый вариант, из бруса хороший вариант.
Здравствуйте.
Нужен совет строителей-практиков и счастливых обладателей частного дома.
Продумываю, обсчитываю дом из соснового бруса 180х180(две стороны планирую строгать).
Располагаться будет в пригороде Красноярска, круглогодичное проживание.
Помимо самой теплопроводности древесины, теплопотеря происходит через швы, при строительстве домов из клееного или профилированного бруса эта проблема решается наличием "грибенки".
1. Достаточно ли толщины стен, учитывая что, ни внешней, ни внутренней отделки не будет?
2. Стоит ли как-то дополнительно утеплять швы, например класть в шпонку или обычного прямого шва будет достаточно?
Добавить пост в тему «Дом из бруса»
