БАТАРЕЯ (стр. 3)
vimo, в однотрубных системах отопления устанавливать вентиль на перемычку запрещается.
Скажите пожалуйста разрешаеться ли устанавливать вентиль на перемычку труб отопления, и существуют ли какие либо нормативные документы по этому поводу?
Ирина, Вы не указали какие установлены радиаторы отопления, но даже с учетом максимальной теплоотдачи секции 200 Вт, секций действительно мало, по среднему теплорасчету необходимо 100 Вт на 1 м2 при высоте потолков до 3 м, есть более точный расчет, но результат будет примерно тот же, во-вторых при установке радиаторов у наружных стен применяется повышающий коэффициент. А в-третьих, даже если количество секций достаточно, но температура в квартире низкая, следует обратиться в ТСЖ для составления соответствующего акта для выяснения причин.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно доказать, что количество радиаторных секций не соответствует нормам? У меня квартира на пятом (последнем) этаже, одна стена выходит на лестничную площадку, пять окон, 70м2, а секций всего 23 штуки! Почитав ваши расчеты по квадратам, понимаю, что у нас очень мало! Дом новый кирпичный, только заехали, вот и хотелось бы не за свой счет утепляться, а за счет застройщика, который сэкономил! Сейчас при минус 15-20 на улице, в квартире выше +15 не поднимается, при условии работы обогревателя на полтора киловата! Всем заранее спасибо!!!
в ТГК ответ один - 20 градусов норма, причем градусник ложат на высоту 1,00-1,20 от пола в центре комнаты.
ольга на 2 градуса выше нормы, надо смотреть 307 постановление
День добрый, мы устали бороться со слабым отоплением. В ТСЖ говорят, что у них всё в норме, а у нас батареи на обратке холодные, да к тому же ещё последний этаж, платим за отопление и за электрообогреватели. Подскажите какая темпиратура должна быть по нормам в угловых комнатах?
Комната 28 квадратов,потолки - 3,5 м.,два окна.с-восток.Получается 98 кубов.Сколько необходимо чугунных секций для обогрева питерской комнаты?
Хочу установить Котел КЧМ-5-21-0,3.Это хороший или нет котел?
для дачного дома 200м2,какой котёл и вид топлива самый экономичный
Я считаю, что лучше электрокотлы. Это комфорт и экономия времени.
У меня например котел фирмы «Интойс" 5 серия. Очень удобный в применении. Так вот в нем предусмотрен выбор специальных программ работы, использование которых значительно экономит электроэнергию.
не могу отрегулировать систему отопления по всему дому , перепад давления ноль, концевые не прогреваються, элеватор настроен нормально но все равно на концевых подача не продавливает обратку
хочу купить отечественную батарею парового отпления 2м4 но незнаю где кто подскажет
День добрый! в новом доме заменил радиаторы отопления на алюминиевые...
остались чугунные НЕОКРАШЕННЫЕ 3 батареи.. общим количеством 30 секций.может кто-то предпочитает чугунные? продам дешево.т.502086 Сергей.
В новом домем выдали ограничение по отопительной нагрузке на квартиру.
Если исходить из нормы на 1 кв м 100Вт, предписанная цифра ниже в два раза.
Подскажите какие нормативные акты есть на этот случай и что вообще делать?
Имеется вопросик. Как учесть в приблизительном расчете радиаторов тепловыделения от питающих их труб?
Федор, 2 м = 0,2 атм.
Хочу поставить стиральную машинку на дачу. Как узнать давление воды в трубах (Бар), если объем бака 600 литров и установлен он на высоте 2 метров?
Здравствуйте.
Дом бревенчатый 90 кв м, утепленная мансарда на 60 кв м, высота потолко 2,5 м, газа не предвидится лет 50, уголь есть, но в основном "порошком", зато нет проблем с дровами, планирую поставить алюминиевые радиаторы, котел типа "дакон" 32D и утепленный бак на 1 куб. Посоветуйте как лучше все сделать?
Владимир
Гость, в подобных случаях рекомендуется ставить два котла равной мощности (в Вашем случае - это порядка 20 кВт):
1. Основной. Работающий на твердом топливе. Отличный вариант - твердотопливный (чугунный либо стальной) котёл Dakon . Либо подобные котлы Buderus . При равных характеристиках, немецкий Buderus дороже чешского Dakon примерно на 20%, но есть преимущества - гарантия 2 года, постоянное наличие на складе, в т.ч. и зап. частей Buderus.
2. Резервный. Электрический. Также рекомендую Dakon .
Твердотопливный котел работает всё основное время. Качественные твердотопливные котлы ( Dakon либо Buderus ) оснащены автоматикой, поэтому не требуют постоянного контроля за работой. Загрузку топлива можно производить всего два раза в сутки.
Резервный котел запускается при аварийных остановках основного котла, либо на длительный период отсутствия хозяев.
Систему отопления рекомендуется заполнить качественным теплоносителем .
