наружняя отделка деревянного дома????? (стр. 2)
кроме того, у меня например, рука не поднимется портить красоту дерева
Насколько я знаю, деревянный дом сам по себе является теплоизоляцией. Холод будет прохолить только в случае, если стыки неплотно подогнали
Щас в основном пластиком обделывают...но он летом так нагревается и пахнет ужасно!
_______________________________
http://www.unit-office.ru/
хорошо держит тепло сайдинг, красиво зимой тепло летом прохладно
подскажите если деревянный дом отделать тензиплексом и оставить продухи .
николай
В качестве облицовки фасада использовать можно различные материалы, в зависимости от средств планируемых потратить на фасад.
Из не дорогих это сайдинг, лучше металлический, простоит гораздо дольше и негорючий. Предложение на рынке дорогих материалов - масса. Самое главный вопрос встает с утеплением дома.
Утепление. Утеплитель по сроку службы должно соответствовать сроку службы конструкции дома, в Вашем случае (дерево) более 40 лет. Утеплитель не должен разрушиться через 10-20лет. Для замены его потребуется очень много вложений.
Пенопласт и экструзированный утеплитель не подойдет для деревянного дома впринципе!
В Вашем случае нужно применение минералловатного утеплителя хорошего качества. Качественный утеплитель служит более 50 лет.
При выборе утеплителя уточняйте срок его службы!!! Очень много недорогих минераловатных утеплителей низкого качества, прослужат менее 10 лет.
николай
Как лучше сделать фасад деревянного дома из бруса, чтобы было тепло и дом служил долго?
Паропроницаемость ТСМ Керамик в разы меньше чем у Корунда, для кирпича и пенобетона может и пойдёт, а для деревянной стены Корунд похоже - предпочтительней, чтобы уж наверняка влага не накапливалась в брусе.
Во-первых, как только монтируем пароизоляцию внутри брусового дома - сразу же дом перестаёт быть "дышащим", какой смысл превращать деревянный дом в подобие бетонной коробки???
Стремление иметь обязательно деревянный дом, и экономия на толщине стен приводит к этой самой коллизии, деревянный дом превращают в утеплённый укупоренный термос. Хотя бы тогда не забудьте про приточку-вытяжку, а для сохранения тепла - про рекуператоры. Чего добились? где прелесть деревянного "дышащего" дома?
А насчёт сайдинга - как это его смонтировать на десятилетия, если его годности 10-20 лет, и то если производители не врут, а минвата вообще больше 15 лет не функционирует - обсыпается. Так-что насчёт десятилетий - обычная рекламная "лапша".
Если уж брусовой дом уже построен и стены не утолщить, то пожалуй стоит присмотреться к краскоподобному теплоизолятору "корунд". И это не реклама, сам голову сломал, чем утеплить дом из 20 см. бруса. Уж очень не хотелось делать на дом сайдинговую шкурку так сказать "бедняцкий" вариант. Оказалось просто нормально пробить швы и прокрасить брус. Всего-то делов. Любой цвет, плюс дышащий теплоизолятор, не боится ни воды ни ультрафиолета. Остаётся на практике проверить его долговечность, в конце концов я не против перекрасить дом лет через десять, и может быть в другие цвета.
Приветствую всех!
Брусовой дом пенопластом ни в коем случае утеплять нельзя, так как обязательно образуется "испарина" между брусом и пенопластом. Что неизбежно приведет к гниению бруса. Советую использовать минераловатные "дышащие" утеплители. Утеплять рекомендую только снаружи. При утеплении изнутри Вы сдвигаете точку росы внутрь помещения, что крайне недопустимо! Лучше сделать больше слой утепления, но обязательно снаружи. Сейчас качественный минераловатный утеплитель можно приобрести от 1800 руб/м.куб. Так же потребуется применение пароизоляционной пленки изнутри помещения и гидроизоляционной снаружи утеплителя.
Самый простой, экономичный и долговечный способ отделать фасад - это сайдинг. Тут главное правильно выбрать производителя. Рекомендую Вам канадский сайдинг Фирмы: Mitten - это оригинальный канадский сайдинг, который по сей день производится только в канаде. И на сегодняшний день стоит чуть дороже 200 руб/м.кв. Российский сайдинг чуть дешевле 200, но это не то на чем стоит экономить ведь вы это делаете не на года, а на десятилетия!!! И пусть им любуются Ваши внуки!!!
Готов предоставить самые подробные консультации и помочь со скидками в ведущих фирмах города! [email protected]
Приветствую всех!
Есть вариант использовать "штукатурный" фасад или как его еще называют "Мокрый" фасад. Но это довольно сложный технологический процесс (приклеивание утеплителя, создание клееармируещего слоя со стеклосеткой, оштукатуривание). примерная стоимость квадратного метра такого фасада равна около 1200р + утеплитель + выполнение работ(около 500р. кв.метр)
Есть более упрощенный вариант и менее затратный!!! Мы проводим утепление фасадов теплокраской ТСМ Керамик. Для сравнения 1 мм такой краски = 50 мм пенопласта или 30 мм экструзии по теплосбережению!!!
Применение данной теплокраски позволяет получить итоговую цену за квадратный метр примерно 1000р (материал + выполнение работ!!!!)
