Как снять краску с окон (без фена)?
Я покупал ABRO Paint Remover. Неплохо справился и на дереве, и на металле.
Ого спасибо за совет..буду иметь в виду..
____________________________
Аудит-Эскорт
Да, действительно ,краска смывается местами!!!!!
Есть такой растворитель, только эффективность у него не очень. Старая краска местами становится жидкой и ее надо шпателем убирать, но опять же надо заметить, что только местами. Лучше всего помогает дрель с насадкой в виде жесткой щетки, пыльно конечно, но гораздо удобнее.
Если окно деревянное то придется потом дерево шпатлевать игогда довольно на приличные глубины поскольку насадка выбирает мягкую часть древесины между волокон. Шумно пыльно и в итоге дополнительные работы. Скорость работ очень уж велика особенно если слой толстый и как правило разнородный. Опять же на древних рамах присутствует именно толстый слой. Не проще ли открывателю темы поменять рамы? Если ремонт для "замазывания глаз" продажи объекта то его можно понять а если для себя то какой смысл делать ремонт древних окон?
называется просто "смывка для краски" :-))
в магазине "Колор студия" ул. Каратанова,4 т.272-542 есть два вида такого растворителя, отечественный стоит примерно30 руб за 0,5л, импортный 115руб/0,5л и 185руб/1литр.
Как называется растворитель, который разъедает краску (в частности с окон)?
Слышал ,что есть некий растворитель, при нанесении которого, краска разъедается и её легко снять. Дествительно ли это так и что это за растворитель?
Добавить пост в тему «Как снять краску с окон (без фена)?»
