20
22659
Пол на балконе
Положил на пол балкона лаги, на них струганные доски. Сверху буду закрывать линолеумом. Вот думаю надо бы чем-то утеплить, закрыть расстояние между бетонным полом балкона и досками. Подскажите как и чем лучше сделать? Спасибо.
Лучше использовать подогрев пола
А если использовать более бюджетный вариант, чем подогрев пола?
Подогрев на балкон 3 кв.м. обойдется Вам 3000-5000 тыс. руб.
А мне знакомый строитель посоветовал между лагами проложить пенопласт толщиной около 5 см и запенить щели между ним и лагами. А сверху порекомендовал фанеру толстую. Только тогда лаги почаще установить. Во как. Скоро так и сделаем себе. Рада была подсказать.
А что делать, если на балконе пожарный люк находится? Его ведь нельзя вроде закрывать! Как быть? Я тоже хочу пол сделать.
ну и что что люк у меня тоже- 6этаж, сделали съемный щит на люк из тех же досок. Я себе такой пол на балконе сделала 10 лет назад: лаги, утеплитель (мин. плита), половая доска, линолеум. Я довольна. Балкон 3м2.
а что за подогрев полов , как организуется ? есть информация у кого нибудь
Хороший вариант - Terazza от Werzalit - на балконе влюбом варианте подойдёт. Она собирается как клик-ламинат, но не разбухает от воды и всегда приятна на ощупь ,как настоящее дерево (можно босиком ходить). Стоит примерно 130-150 евро/м[sub][/sub]
Пол бетонный, образовались выбоины, чем их можно заделать на долгосрочный период? цементный раствор при условии,что слой тонкий, долго не продержится
Павел
Может попробывать автомобильной шпаклевкой, по крайней мере хорошо шлифуется.
подогрев пола - хороший вариант!
Бесшовное утепление пола,стен,потолка на лоджии методом http://www.kucherenkoff.ru/uteplenie-lodzhii/
Рекомендую вместо линолеума на пол положить пробку клеевую, некоторые вообще кладут 6мм техническую пробку и лакируют ее - пол всегда тактильно теплый, приятно босиком походить (если не мороз:) )
ПАРФЕНОН, АРТ-ПАРКЕТ (ООО "Салон ПАРФЕНОН") напольные покрытия: г.Красноярск, ул.Телевизорная, 1, строение 100 (Строительный двор), тел.: (391) 290-31-38, 245-87-66
1
поддерживаю
http://www.kucherenkoff.ru/uteplenie-lodzhii/uteplenie-balkonov-i-lodzhij/ .
Гидро-, звуко-, паро- и теплоизоляция лоджии и дома достигается благодаря только применению пенополиуретана, и совершенно не требуют использования дополнительных конструкция и материалов.
А если есть животные в доме?
1
поддерживаю
Да можно и без него обходиться. На балконе, если он не стал частью комнаты или кухни, то вообще не нужен подогрев. Достаточно положить на нём недорогую ПВХ плитку http://www.vini-pol.ru/collection/balkon , а она тепло хорошо держит, да и с эстетической точки зрения хороша.
Не заморачивайтесь и сделайте подогрев пола.Недорого и действительно тепло будет
Довольно частая проблема с плохим полом на балконе, я не давно прикупил квартиру, правда такую по ремонту годов в 2005, но ничего для первой картиры нормально. Так вот у меня такая же ситуация с полом, причем не только на балконе, надо наверно обращаться в ремонтную компанию Арсенал . У друг пользовался их услугами, говорит молодцы.
Авторизоваться на форуме
   |  Забыли пароль?
Незарегистрированы? не беда!
Вконтакте
